Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 03 2015, 5:59 Předmět:
Proběhni zdejší sklad . Dával jsem to sem před lety . Je to i s poťákem , který si ocejchuješ od 0,1 do 33Ω . Pro každou dílnu jsem si jeden kousek vyrobil . Krásně se s tím testují i přechoďáky u kontaktů relé . Vyšlo to kdysi v amáru . Tehdá se sem i vložila ta vlastnost LM 358 pracovat od nuly . Mne vytrestalo použití 1458ček . Dle toho LMka to snad dohledáš .
Měl jsem něco podobného bez bzučáku.
Při dokonalém zkratu svítila červená LED, při svodu do cca 500Ω obě diody. A od odporu cca 1kΩ žlutá LED. Jen bázový odpor byl myslím strašně malý. Jen 4,7 Ω a ne 4,7kΩ
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út listopad 03 2015, 16:52 Předmět:
Fakt 4k7. A pozná to fakt čistý zkrat, od pár ohmů už začíná svítit žlutá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Tak jsem si to zbastlil zatím na zapojovací destičce a funguje to perfektně. Měřící proud cca. 2 mA, měřící napěti 0,02V . Ve finále tam asi nedám potenciometr (riziko že se mi při manipulaci nechtě pootočí a já si nevšimnu), ale dám tam nějaké rezistory natvrdo a budu přepínat úroveň při jakém odporu začne pískat přepínačem skokově - DIP switchi nebo podobně.
Akorát jsem musel udělat změnu hodnot součástek u komparátoru. Nevím, prostě ty napětí pro správnou komparaci to chtělo doladit.
