Zaslal: po listopad 02 2015, 7:55 Předmět: Slabé magické oko (přejmenováno)
Slabé magické oko. Je spíše slabá emise katody nebo múže být i vyčerpaný luminifor? Dá se třeba obnovit katoda krátkodobým přežhavením? Za Vaše názory předem díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 02 2015, 8:24 Předmět:
Obě příčiny jsou možné. Záleží nejen na typu, ale i na výrobci magického oka, co se projeví dřív. Krátkodobým přežhavením případně "odstřelením" vyšeptalé katody mu možná pomůžeš, možná ne. I to závisí na technologii výroby, tedy na výrobci katod.
Mírným trvalým přežhavením už asi také nic nezkazíš, jen se zřejmě změní citlivost, pokud je to skutečně katodou, protože se tím změní i proud triodovou částí.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po listopad 02 2015, 12:39 Předmět:
Zkusil bych magioko přežhavit o cca 50% (já dávám u řady E kolem 9-10V ) bez ostatních napětí, ponechat tak 10min přežhavené, potom nechat zchladnout alespoň půl hodiny a vyzkoušet. U některých se svit zvýší. Sice to není nadlouho, ale na předvedení rádia v chodu na čtvrthodiny dvakrát do roka to stačí.
odpálení kondíkem jako tomu je u regenerace obrazovek většinou dojde k zničení systému.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá listopad 06 2015, 15:11 Předmět:
Souhlasím s doporučením firmy "radioelectrum", jen dodám, že pokud to provádíš na zkoušeči BM215, tak to magioko nejdřív nažhav jmenovitým napětím a až poté, když katoda žhne, to přepoj na těch 9-10V. Pokud bys napral doporučených 9-10V do STUDENÉHO vlákna, skoro jistě odpálíš přívod mezi paticí a vlastním vláknem. Studené vlákno má menší odpor, než vlákno nažhavené, viz příslušné fysikální zákony o teplotní závislosti odporu vodiče...
Avšak nečekej zázraky! Metodu používám již drahně let a zlepšení svitu stínítka se dostaví ve zhruba 50% případů. V případě, že se svit nezlepší, nemá smysl tuto vivisekci opakovat, magioko je odepsané. Ovšem tyto typy magiok se i v současné době dají opatřit "nové", ale cosi to stojí.
Ještě maličkost: je prokázáno, že negativní vliv na svítivost luminoforu má, kromě provozního oslabení, také působení UV záření. To se týká magiok přijímačů, které byly v domácnosti umístěny blízko okna, v takových případech na luminoforu pomalu, ale neodkecatelně zhoubně hlodá nejen provozní zub času, ale neméně žravý zub UV složky denního světla.
A to i rozptýleného denního světla! Sběratelé, kteří si váží dobře svítících magiok ve svých sbírkových kusech, překrývají průhled magioka neprůsvitným zákrytem, odstraněným jen při předvádění. Po letech se to vyplatí! Sběratel je ušetřen zděšení, když v r. 2015 zapne rádio, kam v r. 1995 osadil perfektně svítící magioko, rádio spinká na polici naproti okna, ani tam nemusí dopadat přímý sluneční svit - a za 20 let je původně svěží luminofor zničený. Hodně lidí se po letech takto hořce divilo
Franto, opet diky za pekny popis. Tez Radiocentru. To jsem nevedel, ze UV demolice magi oka je tak zakerna.
Da se ta metoda viz EM80 pouzit i na vylozene veterana EM11?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá listopad 06 2015, 19:39 Předmět:
Měl jsem hodně EM11 a ještě další vykopávky, tuším EFM1. Různé způsoby regenerace sice nějak oživily katody, anod. proud stoupnul na skoro normální velikost z nějakých obvyklých 5-20%, ale jas se podstatně zvýšil snad u 2 z 50ks. Luminofory v háji . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 06 2015, 21:25 Předmět:
Franta napsal(a):
Je nebo není to prokázáno také pro CRT obrazovky?
Někteří lidé mi tvrdili, že těch se to netýká. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V každém případě to bylo mezi lidmi rozšířené tvrzení. Obě babičky přes TV po vypnutí dávaly přehoz, protože světlo obrazovce neprospívá. Rodiče už to u TV ze 70. let nedělali
Zaslal: pá listopad 06 2015, 21:55 Předmět:
Samponek > Přežhavením elektronky pro jmenovité Uf=6,3V na 9-10V tak, jak jsem popisoval výše, nic nezničíš!!! Rád předvedu. Magioko není TV obrazovka.
Popsaným způsobem se dají regenerovat všechna evropská i USA magioka, hlavně jde o ty starší typy jako EM11, EM4, AM1 apod. Pamatujte ale na problematickou úspěšnost, je to fakt sázka do loterie 50 na 50 jako v té hře Chcete být milionářem
EFM1 a EFM11 i úplně "nové" mají o poznání slabší svit stínítka, než také "nové" typy EM11 nebo EM4. Zrovna u těchto "pentodových" magiok se mi regenerace nikdy nepodařila.
Ještě podotknu, že pokud magioko vykazuje aspoň 40% jasu stínítka, tak podle mých dosavadních zkušeností nemá význam to regenerovat. U takových magiok se mi jas nikdy nepodařilo zlepšit, ba dokonce tuatam se bohužel stalo, že se jas zhoršil, tak už to u takových nezkouším. Smysl to má u těch velice slabých, sotva svítících. Nakonec když se to u těch hodně slabých nepovede, nepřijde to jednomu moc líto...
Ad Habesan > sorry, na to neznám odpověď.
U magiok prý na to poprvé poukázali před ledy radioobchodníci: po roce a půl vyndali z výkladu vystavené rádio s magiokem a divili se, že magioko u rádia, které vůbec nebylo v provozu, svítilo slabě. Rozvířila se tedy debata "jakjetohletomožný", obviňovali z toho výrobce, že ty magioka dělají šlendriánsky apod. Vložili se do toho chemici s poukazem na vliv UV záření na některé složky v luminoforech. Před lety o tom byl článek v časopise německých sběratelů Funkgeschichte. Článek byl zaměřen především na možnosti regeneraci slepých magiok.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so listopad 07 2015, 2:11 Předmět:
Zdar, jsem taky názoru, že normální (ne speciálně křemičité) sklo UV záření nepropouští, to jen křemičitá skla jaká se používají např. pro "hořáky" rtuťových výbojek. UV záření pak rozsvítí luminifor. Baňky elektronek ani obrazovek snad nejsou z křemičitého skla.
Zaslal: so listopad 07 2015, 17:10 Předmět:
Potvrzuji co tady říkal Franta, magioka co mají 40% emisi se po regenegaci nezlepší. Nejlépe se oživí magioko co má minimální emisi, ale luminofor ještě dobrý. EM11 jsem zkoušel oživit tak 50kusů, řekněme že třetině se zvýšil jas, asi 3-4 kusy svítili po regeneraci dobře.
Regenerace není nikdy 100% a nikdy regenerované magioko nevydrží tak dlouho jako nové, ale pokud rádio hraje 2x ročně po hodině tak to zregenerované vydrží tímto tempem svítit mnoho let.
