Zaslal: ne listopad 01 2015, 11:39 Předmět: VHS kazeta - zadírá se
Zdravím,
digitalizuji několik VHS kazet a u poslední jsem narazil na poměrně velký problém. Kazeta se při přehrávání na několika místech zadírá takovým způsobem, že videorekordér zahlásí chybu 1 nebo E1. Probíhá přehrávání, pak se otáčení cívek zpomaluje a zpomaluje až se úplně zastaví a vyskočí chyba. Pokud přetočím pásku o kus dále, přehrávání funguje zase nějaký čas normálně. Zkoušel jsem už 3 různé rekordéry, ale s touto jednou kazetou je to všude stejné. Kazetu je možné přetočit v rychlém módu na oba směry nadoraz bez problému.
Nějaké nápady na řešení ? díky
S tím jsem se setkával u audiokazet. Zapříčiňuje to vůle kotoučku na kterém je pásek mezi tělem kazety. Koutouč s páskem se tahem vychýlí z osy za zasekne se o plast obalu celé kazety. Snad jsem to popsal srozumitelně.
Pomohlo silné stisknutí plastu v místě kde jsou kotouče s páskem proti sobě. Aby se koutouč nemohl šprajcnout.
A prosím tě, čím digitalizuješ.
Už jsem to také zkoušel, ale s mizernými výsledky ! Nespolehlivé hardwarové věci, nebo otřesný software, z kterého lezly obrovské soubory.
Dej tip na funkční zařízení. Dík.
srozumitelně jsi to popsal, díky takže by mělo stačit namazat styčnou plochu třeba silikonovým olejem ? Je možné kazetu rozebrat bez rizika že z ní vypadá x dílů a už jí nikdy nesložim do funkčního stavu ?
Nepoužívám nic profi, mám obyčejný EasyCAP za 299 Kč. po HW stránce nemám co vytknout, funguje stabilně. Co se týče přiloženého SW tak s tebou souhlasím, kóduji do nejvyššího možného rozlišení a kvality 720x576, obě kódovací metody na nejvyšší hodnotu a bitrate 8 Mbit. Jedna kazeta o délce 5 hodin a 38 minut zabrala na disku 9,25 GB. Nicméně to umí kódovat jen do MPEG2, pokud to poté proženeš programem FormatFactory třeba do MP4 dostaneš z toho daleko lepší velikost.
Rozhodně bych nic nemazal. Jakmile se mazivo dostane na hlavy, tak bude problém.
Tohle se mi stávalo taky u audiokazet a tam jsem to řešil přehozením pásku do jiné kazety.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 01 2015, 12:27 Předmět:
beny66ka napsal(a):
Já jsem S-VHS kazety z kamery nahnal do analogovýho vstupu MiniDV kamery Sony a ta je poslala jako AVI přes Firewire do PC. Asi 55 kazet x 45 minut zabralo v PC 500GB disk. K převedení do Mpegu jsem se zatím nedostal. _________________ Jirka
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: ne listopad 01 2015, 13:36 Předmět:
Někdy stačí jen trochu uvolnit šroubky co drží videokazetu, prostě uvolnit styčnou plochu plastů.
Mini DV kazety přehrávám pomocí FireWire z kamery na DVD Recordér a VHS kazety z VHS recordéru na DVD Recordér. Pak uložím na DVD.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 15:23 Předmět:
Asi bych první krok raději přeskočil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: ne listopad 01 2015, 15:30 Předmět:
Taky se mi jednou stalo něco podobného, ale naštěstí nebylo na kazetě nic kvalitního a důležitého. Pokud bys chtěl pásek přehodit do jiné, třeba s poškozeným páskem, není problém, ale po vyšroubování šroubků musíš kazetu otočit a odklopit kryt chránící pásku. V pohodě přehodíš do jiného obalu, jen opravdu nic nemaž!
Ono mazání nepomůže z pricipu. Představ si to tak, že řádně nedotáhneš zadní kolo u bicyklu. I když budeš mít osu namazanou a půjde lehce, po záběru se "štajfne" do kříže a začne drhnout o rám, protože bude z osy.
A to se přesně děje u té kazety.
Proto jsem radil stisknout plasty, aby to nemělo kam uhnout. Anebo tak jak radí ostatní, použít jiný "nevychrchlaný" obal.
Zajímavé, bez nespisovných slov které dávám do závorky se nedovedu srozumitelně vyjádřit !!!
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne listopad 01 2015, 19:37 Předmět:
Když kazetu dlouho nikdo nepoužíval , tak je docela účinné ji párkrát přetočit jen tak narychlo.2x i 3x
Doporučovalo se to i u úplně nových kazet! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
