Zaslal: so říjen 31 2015, 18:13 Předmět: PolyStation NM-98
Zdravim všechny,
po letech jsem našel tyhle starý videohry, po připojení do elektrické sítě se z napájecího vstupu začalo trochu kouřit, tak jsem to hned vypnul. ("original" byl utržený tak jsem použil jiný napájecí kabel se stejnými vlastnostmi, od routeru).
Myslíte, že je nějaká šance jak to zprovoznit, případně jak? Umím pouze pájet, jinak se v plošných spojích moc nevyznám.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so říjen 31 2015, 18:24 Předmět:
A skontroloval si + a -
Zdá sa mi, že tieto hry mali na kolíku "-" a obale "+" _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:33 Předmět:
Tuto věc mám doma taky - není to úplně identické (minimálně to nemá modré knoflíky a adaptér není tak kulatý), ale pokud se kouřilo z napájecí části, tak schéma může hodit. Mám dojem, že jako řídící IO jsem zadal UM6561, ale může to být i něco jiného (podobný čínský NES on a chip) - už je o pár let staré.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 01 2015, 14:16 Předmět:
Takže existuje naděje, že to smetlo jenom tu zenerku a elektrolyt na vstupu.
Ten obvod 6561 je návrh z roku 1977 ???
Existoval k tomu takový rozšiřující modul, aby se dala připojit klávesnice a používat to jako stroj k výuce programování na úrovni té doby?
Ptám se, protože jsem kdysi míval taky nějaké "televizní hry" a to, že se na tom dají jenom hrát hry, mi přišlo už tenkrát hrozně omezující. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
