Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 636 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: so říjen 31 2015, 10:24 Předmět: Sony Vaio nejde na ext. monitor
Zdravim,
mam tul ntb s prasklim lcd na kterem je cast obrazu videt. Po pripojeni na ext. monitor se ale nic nezobrazuje. Nekdo se uz pokousel o opravu. V blizkosti konektoru je neprerusena pojistka F4 a dioda D11 na ktere v propustnem smeru namerim pouze 100mV. Grafika Mobile Intel® GL40 Express.
Zaslal: so říjen 31 2015, 10:45 Předmět:
Na disku jsou nainstalovane sedmicky s heslem, takze dal se nedostanu. Nastroje na reset hesla mam cd, ale mechanika je nefunkcni. Na monitoru neni nic videt od spusteni ntb az po nabehnuti uvodni obrazovky se zadanim hesla. Zkusil jsem Linux z flashky a taky jsem monitor nerozchodil.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 31 2015, 14:58 Předmět:
Disk vyjmi a strč místo něj jiný.
Nefunkční optická mechanika je smůla.
Máš štěstí, že jde bootovat z USB.
Začal bych uvedením Setupu BIOSu do defaultních hodnot. U např.: Asusu se tím výstup na externí monitor zapne. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne ne listopad 01 2015, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 01 2015, 10:48 Předmět:
Asi opravujes nieco, co nie je pokazene.
Prezradim jedno tajomstvo: Na niektorych notebookoch totiz vystup na externy monitor nefunguje v BIOSe. Musi sa to prepnut az v OS.
V Linuxe tie klavesove kombinacie Fn+F? bezne nefunguju. Malo by to ist prikazom xrandr alebo cez nejake klikacie nastavenie obrazovky (ak tam mas GNOME alebo KDE).
Pak jsou ještě typy, kde to jde obejít odpojením LVDS kabelu. HW pak vidí jen externí monitor. Je to podobné jako u klasických grafik - ty taky Bios posílají jen na 1. výstup, pokud ten se odpojí, aktivují jiný.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 14:32 Předmět:
LVDS jsem odpojil, ale nepomohlo to. Nakonec jsem se pokusil o vycisteni mechaniky, kdy jsem demontoval optiku a tu jsem komplet vyplachnul isopropylalkoholem. Mechanika uz cte, heslo jsem odstranil a po spusteni sedmicek jsem stisknul klavesu FN+F7 a monitor naskocil. Diky
