Zaslal: pá září 01 2006, 10:49 Předmět: Zo symetrickeho nesymetricke
Zdar, ak budem mať zosilovač s napajanim 2x25 V 3,3 A t.j. symetrické trafo môžem s tým trafom hned napajat cez nejake rezistory aj napr. obyčajne LED? Teda môžem zo symetrickeho trafa dostať nesymetricke nepätie? Ake rezistori pri takom prúde potom bude treba použiť?
Zaslal: pá září 01 2006, 11:08 Předmět: Re: Zo symetrickeho nesymetricke
UnRest1 napsal(a):
Přímo z trafa v pohodě zapojíš mezi krajní a střední vývod přes odpor zhruba 3k3 a ještě bych tam do série zařadil diodu v propustném směru , LED mívají malé závěrné napětí. Proud 3,3A teče zesilovačem a ne LED diodou.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá září 01 2006, 11:12 Předmět: Re: Zo symetrickeho nesymetricke
UnRest1 napsal(a):
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 01 2006, 16:05 Předmět:
Pokud můžu poradit,tak tu obyčejnou diodu nezapojovat do série s ledkou,ale zapojit ji antiparalelně k LED.Jinak malý elyt k LED neuškodí,jina je u některých led vidět blikání 50Hz. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: pá září 01 2006, 16:42 Předmět:
BTW on ten problém malýho závěrnýho napětí souvisí hlavně s tím, že pokud se LED napájí z 230V přes odpor, tak zařazením seriové diody s odporem se sníží ztrátový výkon toho odporu na polovinu (t.j. při záporné půlvlně neteče přes "proraženou" LED žádnej proud). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
LED klidně můžeš zapojit na krajní vývody trafa, předřadník bude na napětí 2x25V čili na 50V s tím musíš počítat. A také počítej s tím že na odporu budeš ztrácet cca 1W výkonu a předřadník na to musíš dimenzovat.
Jinak pokud to chceš napájet přímo z trafa, je dobré zapojit sériově či antiparalelně diodu.
Je jedno co si vybereš, při takhle malém odběru to nehraje roli. Při větším odběru by bylo lepší zapojit ji antiparalelně z důvodu symetrického zatížení trafa.
A pokud připojíš již zmíněný kondenzátor paralelně k LEDce bude to úplně super.
Mimochodem, proč ji chceš zapojovat hnedka za trafo na střídavé napětí a ještě takhle veliké ? Není lepší zapojit ji za usměrňovač případně ji zapojit proti zemi ?
No kdysi davno jsem toto resil dlouho mi trvalo nez jsem prisel co mi tu diodu znici. Pak jsem dal dvoubarevnou s dvema vyvodamy a klid _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá září 15 2006, 19:38 Předmět:
Tak ja to planujem urobiť tak. Robim si zosilovač ktory ma nap. napatie 2x24V a asi 3,3A striadavych. Takže take by malo byť aj toto trafo. Všetko bude umiestnene v jednej krabici a aby som do tej krabice nedaval dalšie slabšie nesymetricke trafo na napajanie ventilatora, diod a možno ešte inych malych doplnkov si chcem urobiť jeden maly plošak napr. na 10 rezistorov z ktorych každy bude zapojeny seriovo od trafa k diode, ventilatoru.... Diody budu pri každom prepinači (tych na paneli bude viac) ako kontrolky pri zapnuti nejakej funkcie. Preto by som chcel presne vedieť ako zapojiť tie rezistory, aku hodnotu v ohmoch ale aj vo wattoch (totiž si myslim že pri takom prude nejake obyčajne rezistory na 0,25 W stačiť nebudu) budu musieť mať tie rezistory. Ďalej ked zosil ma odber takych 3,3 A a na trafo bude dajme tomu zapojenych sučasne aj par diod a ventilator (čo tiež nejaky prud bude odoberať) nebudem musieť tam dať silňejšie trafo aby sa to potom pri hrani zosilovača (ten "strateny") prud nejak velmi neprejavoval. Ešte nesom bohvie aky elektronik ale to je moja uvaha, chcem to urobiť poriadne, tak prosim poradte. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Klidně to tak zapoj jak píšeš. Ale možná by bylo lepší použít ventilátory na 24V a zapojit je každý na jednu větev. Ušetříš výkon mařený na odporech. Diody lze zapojit jak se tu již psalo. A "snížení výkonu zesilvoače" se neboj, odběr diod i větráku je celkem zanedbatelný (v porovnání se zesilovačem) a navíc stejně ten zesilovač nepojede na 100% trvale. Tomu přece sám nevěříš
