Zaslal: ne listopad 01 2015, 19:39 Předmět: Pozicioner DAV NITRA - neustále zapnutie
Dobrý deň,
potreboval by som radu. Mám doma tento pozicioner DAV NITRA AS 200. Potreboval by som aby jeho napätie ktoré je schopný vyprodukovať (36V) bolo neustále zapnuté. Problém je, že produkuje napätie len pri použití dialkového ovládania. Ja by som ho chcel využiť ako zdroj 36V napatia. Preto by som poteboval obísť spínač, ktorý toto zariadenie spustí po použití ovládača.
Ako by sa dalo toto spínanie obísť natrvalo?
Viď foto.
Jednoducho by som chcel ovládanie nepoužívať. Aby po zapnutí do siete automaticky išlo von 36V napatie ako ked držím stlačené ovládanie.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 20:21 Předmět:
Asi mu ten procesor bude na dve veci. Po prvé....a po druhe.
Všetko vyhoď okrem štyroch diód, trafa, poistky a elektrolytického kondenzátora. Vývody, ktoré idú na svorky prepoj na doske k diódam.
Možno bude treba pripojiť k tomu elktrolytu nejaké drôtiky. To napätie vša nebude stabilizované. Kondezáror by mal byč na 40 a viac voltov!
Procesor: trochu slozite proti memu proklemovani spinaciho kontaktu jedineho relatka a preruseni obracene polarity do rozpinaciho kontaktu...
Navic to bude simulovat uzivatelem zadanou funkci, jako ze ma stisknute tlacitko na dalkaci.
A jeste mu zustane pojistka na vystupu...
Ale zase klobouk dolu, zes mu to tak rychle nakreslil
Edit: ten oznaceny kondik je jen mezi minusem a civkama relatek, a tam je plus brane ze spojeneho uzlu obou vinuti trafa. Ten neslouzi k filtraci toho spojeneho "velkeho" plusu.
Naposledy upravil Cowley dne ne listopad 01 2015, 20:35, celkově upraveno 3 krát.
