Nebo Kam až paměť sahá (1982) od Asimova.
EDIT: Nebo Technotise - Edit a já (2009). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá listopad 13 2015, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 17:30 Předmět:
Ta KD sekvence je mimochodem docela zajímavá :
1. uhlík s héliem na kyslík
2. kyslík na neon
3. neon na hořčík
4. hořčík na křemík
5. křemík na železo
Železem to končí, dál už pomůže jedině exploze supernovy, aby se "uvařilo" i něco navíc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ztratí za vteřinu? To mi hlava nebere To se jako ztrati pod úhlem. Kolik se toho potom ztratí za min. nebo dokonce stupeň? Já si to dovedu představit třeba za sekundu
Nepruď! Však ešte nedávno /v mojom živote, kde to už všetko rýchlo ubieha/ ste mali GÓLY-BODY-VTEŘINY....
Ten sportovní pořad zní ještě více česky než píšeš. Žádné goly ale "branky", ale nic natom nemění že vteřina je jednotkou úhlu a ne času. Ikdyž foneticky to zní lépe.
Tady říkají, že na Měsíci je vrstva prachu jenom 7cm a mělo by tam být několik metrů a proto je měsíc starý cca 10 000 let.
https://youtu.be/yyKBLt5h23g
Šampone měsíc může být starý 28 až 31 dní. A jak je starý Měsíc? To nevím
Jinak s tím stáří10 000 let operují hodně Jehovisté
No jo, ale Bible říká, že se provalily všechny obrovské prameny propastné tůně v jeden den a nebeské propusti se otevřely a stalo se to před 4300 lety. Genesis 7, 11
Tomu odpovídá, že všechna podzemní voda vytryskla na povrch a pak pršela a došlo ke globální potopě. Vysvětluje to taky okamžitý vznik uhelných slojí a zásob ropy z vegetace smetené z povrchu a uvězněné pod nánosy jílu včetně zkamenělin ryb.
Asi je potřeba ty pasáže z bible brát obrazně a ne doslova. Jinak by jsi zjistil, že tam něco nesedí.. Třeba, že lidstvo pochází z incestu .
Zkrátka náboženství dávalo lidem dostačující odpovědi na otázky života a tak vůbec a později vrchnost zjistila, že je náboženství skvělý způsob, jak držet "spodinu" na uzdě.
Nebo to, že za tak krátkou dobu černé uhlí nevznikne. To jsou klasické kreativistické nesmysly, které taky tvrdí, že dinosauři tu žili zároveň s lidmi a jsou to bájní draci.
Že je Země mnohem starší než 10000 let, dokázali spočítat už v 19. století. Další objevy (radioaktivita) spočítaný věk ještě o dost prodloužily.
No to s těma dinosaurama teď dopletou děcka spíš tím současným kultem. Sám sem viděl pikolíka, jak venčil t-rexe na vodítku (ve skutečnosti dvě osoby v tom mechanizmu) no ale v první chvíli jsem si dělal rekapitulaci vypitého alkoholu , než jsem si uvědomil, že to souvisí s tou výstavou v Letmu v Brně.
Strana 2 z 5
