Chlapi můžete mě tu někdo poslat link toho rumunského linku co nabízejí různé manuály ?Chtěl jsem zjistit jakou impedanci mají repráky uvnitř abych místo nich mohl namontovat jiné lepší bedny protože ty chrchlátka jsou na nic. děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7951 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 28 2015, 14:38 Předmět:
Nějak nechápu souvislosti, máš obavy o plombu kvůli záruce a na druhou stranu tam chceš vyměnit repráky?
V případě záruky a možná i potom bych to řešil nějakejma aktivníma PC reprákama za pár stovek. připojení na link nebo sluch výstup bez zásahu do TV. V případě sluch. výstupu i regulované pomocí DO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt říjen 29 2015, 9:22 Předmět:
Co nechápeš,pokud bych porušil blombu tak přijdu o případnou záruku ne ?Ze sluchátek není dobrý už tak mizerný zvuk z TV zesilovat poněvadž to není /bohužel/jen těma chrchlítkama ale i samotnou mizernou kvalitou zvuku TV vysílání. Používám když nejsem sám doma či na chatě bezdr. sluchátka které jsem vyvedl ze scartu TV ale je tam dost značný časový posun oproti TV repráků asi o ca 1,5 sec. čili nepřirozené a neodpovídá to realitě vysílaného programu.Mám totiž požkozený sluch čili hovorové pasáže jsou pro mě nesrozumitelné.Má to další nevýhodu že pokud k těm externím bednám dám zesilovač tak bych k tomu musel furt chodit jelikož je bez dálkáče.
Zaslal: čt říjen 29 2015, 10:44 Předmět:
No to je mi jasné i když doted nevím zda a jak se ty dnešní LCD vůbec rozdělávají a zda a jak je to blombované ?Ale abych se k těm reprákům dostal tak asi určitě bez porušení blomby to nepůjde takže musím ještě půl roku čekat.
Totiž nebylo by od věci kdyby samotní výrobci těchto TV v rámci širší možnosti využití tam na zadní panel třeba i standartně umístili dva repro konektory pro pasivní repra s tím že by pak nemuseli dodatečně po nějakou dobu prodeje těchto chrapláků vymýšlet nějaké soundbary apod. kterýma to chtějí vylepšit.Já sám jsem měl kdysi CRT TV od fy Blaupunkt ze 70 let tehdy vlajkové lodě na kterém tyto konektory vyvedené byli a přitom to mělo s vestavěnýma reprákama daleko lepší zvuk jako nyní u LCD placek.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 29 2015, 16:01 Předmět:
Ty doby kvalitního zvuku z vestavěných repráků už jsou ale nenávratně pryč . Mnohé lepší TV měly běžně uzavřené a i dvoupásmové reprobedny. Někdy doplněné i subwofrem, jako třeba Philips.
Zaslal: ne listopad 01 2015, 19:26 Předmět:
Ano no prfávě tu CRT TV od Philips co ještě stále mám má integrovaný i sibwoofer a ted když pomali přecházím na ty placka které bych skoro přirovnal k bramborovým plackám tak tu jde spíš o praktičnost výroby na běžícím páse ale už vůbec ne o kvalitu zvuku.
Kdyby ty soundbary udělali robustnější větší co by dokázali lepší zvuk ale to ne zase se jedná o jakési náhražky jen aby se to vlezlo a hodilo rozměrově pod TV ale aby udělali normální bedno kde by se nacházel subwoofer a ostatní repra to ne leda pak domácí kino se spousty kabelů a dalšího rozmístování po pokoji.
