Funguje to na všech skleněných obrazovkách, černobílých i barevných, kromě trinitronu. Lepší je nechat odpor cca 2k2 zařazený stále, kdyby náhodou katoda měla velký svod, hlavně na začátku procesu, aby se to vevnitř nepropálilo velkým proudem z nabitého kondu. Pro Merkur, Šilelis je optimální napětí cca 600V, pro barevné cca 1000V.
Při použití regenerátoru jako přístroje to je už ošetřené ( neumožní do zkratu pustit víc jak cca 30mA a to jenom impulz )
S tlumivkou, která je v sérii se žhavením nemanipulovat, i vypadené jádro způsobí nenávratné poškození obrazovky, sice se to nepozná hned, ale dokonáno jest.
Někdy se po regeneraci stává, že se za den, dva provozu probije násobič. Je to způsobené jasem a kontrastem - obrazovka odebírá proud jako u nové televize a už starý násobič to nevydrží. ( v praxi jsem se s tím setkal třikrát ) Hlavně ruské násobiče, nebo ty staré modré Tesla. Zelené jsou v pohodě.
Někdy se načnutý násobič projevuje " slyšitelným vysršováním " a jakoby přeskokama jisker ( viditelných za úplné tmy při pohledu na násobič v chodu ) taky už hodně načatý násobič se projevuje prskáním a vertikální čarou na obraze uprostřed ( podobnou blikajícímu atmosferickému blesku, akorát bílé barvy ) a lupáním ve vn trafu.
Nejčastěji se ale sekne úplně a zablokuje vn a celou televizi. Proto je dobré po regeneraci dát i nový násobič, nic se tím nepokazí.
Také se načatý násobič projevuje " vyprskováním vysokého napětí " při prudkých změnách mezi jasem a tmou obrazovky. Tehdy se mění velikost vn, kdy regulace nestíhá tak rychle regulovat vn a právě tehdy, kdy obraz jde s plného jasu do minimálního se to projeví ( hlavně u reklam, kde se rychle mění jas a tma, nebo výbuchy bomb ve filmu apod )
Váznoucí regulace vn se projevuje zvětšováním a zmenšováním obrazu při blikajících záběrech ( logo třeba ČT poskakuje k levému hornímu rohu a zpět ) tehdy je ale porucha jinde, ale trpí tím násobič.
Po prvním zapnutí po regeneraci, lehce poklepat hrdlo obrazovky opačnou stranou šroubováku, odstraní se tím svody a přeskoky v hrdle. ( u pěti z deseti televiz to nutné je, záleží na typu a výrobci obrazovky ) Stejného účinku se dosáhne i úhozy otevřenou dlaní ze předu, tam kde je obraz.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po říjen 26 2015, 12:53 Předmět:
To co tady popisuješ, sršení atd, jsou jednoznačně závady VN násobiče. Všeobecně známé. Nic víc, nic míň. Tys mu ale doporučoval preventivně vyměnit násobič! A teď se z toho zase snažíš vycouvat.. Pokud mu před tím násobič normálně fungoval, jako že ano protože se o nějakých přeskocích či sršení nezmiňoval, je blbost ho měnit preventivně. Nemám co dodat.
Někdy se po regeneraci starý násobič poškodil, možná to byla náhoda a byl už předtím vadný, televize, které jsem regeneroval byly všechny ze sběrného dvora a nevím jejich minulost. Možná proto, že televize dlouho nejela, nebo možná taky byla vlhká ( déšť třeba před dvěma dny )
Zkrátka stalo se mě, že před regenerací jsem televizi zapnul, jestli jede a po druhém zapnutí násobič selhal.
Z ničeho se vycouvat nesnažím, když je obrazovka vyjetá a televize stále hraje, je snadné poznat, jestli je násobič původní z výroby, nebo již v minulosti měněný. ( často zřejmě nebyl dostupný úplně stejný násobič, který se montoval ve výrobě a byl třeba černý polský s bílým vrškem, nebo jiný, proto se to pozná , ale také podle množství prachu a nezakápnutých matiček barvou, podle lepící pásky přes přísavku na obrazovce )
Podle toho určím, jestli je dobré ho vyměnit, žádný původní nevydržel víc jak asi 12 let a tyto televize jsou vyrobeny někdy v rozmezí 1988 až 1990.
Víš, nedělám opravy televiz za peníze, ale když nějakou takovou velmi starou, tak s výhledem na delší dobu, nestojím o to, aby mě někdo pomluvil, že to za půl roku zdechlo. Pokud jde o Teslu, spadá do toho i úprava zdroje podle RFT, aby se nepoškodil SU169, což se po letech provozu také stávalo.
Pokud má násobič ještě původní z výroby a zároveň vyjetou obrazovku, je dost pravděpodobné, že po oživení obrazovky brzy selže.
Modré násobiče byly v Color110 v roce 1983, televizor byl vyjímečný tím, že byl plně polovodičový výhradně z českých součástek, umožnily to tyristory KT110, KT119 a KT120. Jediné co bylo z NDR = A220D ve zvukové mezifrekvenci áefka v kanálovém voliči. Dokonce ani v roce 1985 v Color110ST a ST II esúčka (SU161) nebyly, i když už existovaly od 1979 - 1980.
Naposledy upravil samponek dne po říjen 26 2015, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Color460 je kromě Color110ST (1985) historicky i technicky jeden z nejhodnotnějších televizorů těsně po revoluci a proto by se měly zachovat, obsahuje už štěnice ze západu ( v přijímači dálkového ovládání ) a přechodné šasi mezi řadou C416 - C423 a následujícím už čínským.
Spojuje tradici 561QQ22 a moderními obvody ( stereodekodér apod )
Když se baňa zboří ( což se stát může, regenerace má úspěšnost 65%, kdy je to úplně perfektní. Zbytek jsou zblité barvy kvůli svodům katod. To však nevadí 561QQ22 je moc ve všech starších C419, C438.
Sám ho ve sbírce ještě nemám, bylo jich vyrobeno málo a na sběráku nejsou.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 26 2015, 19:34 Předmět:
A kolik jste jich u vás měli???
Mě by stačila jedna... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Právě že 460-tka není, kombinuje retro design C419, ale má repráky na každé straně. Vygůgluj Tesla color 419 a představ si panel i na druhé straně - prostě bomba !
Pozor, vevnitř se to ničím nepodobá C419, má to šasi, které se používalo v nezměněné podobě až do cca 1998 v černých celo plastech. Poznávací znamení C460 - obsahuje žluté kondíky TC207.
Strana 2 z 4
