Koncovy stupen bude napajen 500V. Dovolena anodova ztrata GU50 je 40W. Vychozi pracovni bod je treba zvolit zhruba na 75% dovolene anodove ztraty, coz je tedy 30W. Pri 500V tak vychazi klidovy proud 60mA. Az sem to chapu.
A ted jak dal? Udela se tecna na hyperbolu max. dovolene anodove ztraty GU50 prochazejici zvolenym pracovnim bodem a po odectu napeti z osy x a proudu z osy y spoctu zatezovaci krivku pro tridu A jedne elektronky. To vychazi tedy tak, ze je na ose x 600V a na ose y 250mA, tj. 1/2 Raa je 2400 Ohm. Minimalni Raa tedy bude pro 500V 4800 Ohm? A hodnota predpeti Ug1 bude cca. -40V?
Nasel jsem na netu navod, kde zacnou tak, ze propoji primkou napajeci napeti na ose x s diodovou krivkou tesne pod kolenem pro Ug1=0V, z osy y odectou hodnotu proudu a spoctou tim zatezovaci krivku pro tridu B, coz je vlastne 1/4 Raa. Ovsem pak vychazi Raa o dost vetsi a treba pro takovou 6P3S by pak bylo treba zvysit napeti na druhe mrizce Ug2 z katalogovych 250V, aby se se krivka s "kolenem" ve vystupnich charakteristikach pro Ug1=0V posunula v ose y vys.
Vecer to skicnu do pentodovych charakteristik.
Dalsi z dotazu je, jestli je nejaka moznost prepocist vystupni charakteristiky pro jine Ug2 nebo je jedina moznost elektronku zmerit?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 23 2015, 14:32 Předmět:
Zdar, odpor Raa je udán pro každou koncovou lampu v jejím datasheetu. Do této hodnoty by ses měl (samozřejmě s určitou tolerancí) "trefit". Vše co k tomu potřebuješ znát je převod výstupního trafa p a impedance reproduktoru (reprobedny) Rz. S dostatečnou přesností platí Ra-a=p²*Rz. Máš-li už výstupák hotový a nemůžeš už "hýbat" s převodem, zbývá Ti dosáhnout požadovaného Ra-a volbou správné impedance reproduktoru. Jak si to pak odůvodníš teoreticky už nechám na Tobě. Odpor Ra-a je obrazem zatěžovací impedance sekundáru Rz který se zobrazí na primáru, koeficientem zobrazení je kvadrát převodu trafa p.
Ahoj, díky za odpověď. Měl jsem spíš na mysli výpočet Raa trafa pro flašky, kde ta hodnota v datašitu není (popř. je, ale pro mnohem vyšší anodová napětí viz GU50, EL51 atd..). Trafo si chci nechat teprve namotat. Jde mi o to jak odhadem odečíst Raa z pentodovych charek, zda je můj postup korektní.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 23 2015, 19:34 Předmět:
Pokud to nikdo jiný sem nedá, zkusil bych pohledat výňatek z jedné chytré publikace - způsob volby Raa a prac. bodu pro pentodové a tetrodové konce. Ono to má ale jeden háček, respektive hák v případě audio konce, a to značná kmitočtová závislost impedance zátěže na kmitočtu. V ak. pásmu může být třeba i 1:10... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendy to by bylo super, pokud se Ti to podaří najít,byl bych Ti hodně vděčnej. Já jsem projel spoustu starých knížek, kde jsem doufal,že něco bude, ale bohužel jsem nic nenašel, ikdyž se pár zajímavostí našlo. Třeba se ještě někdo s něčím ozve.
Zaslal: pá říjen 23 2015, 22:20 Předmět:
Ono je to určitě i v nějaké literatuře, dostupné na webu, možná v RCA handbooku nebo Vademecum. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so říjen 24 2015, 9:07 Předmět:
A kdepak to v tom Lukešovi asi najde? Já ho četl před lety, a nějaké odvozování pentodových charakteristik, volba pracovního bodu z nich nebo zjišťování Raa si tam tak nějak nepamatuji, že by bylo . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: so říjen 24 2015, 13:28 Předmět:
Trochu OT:
Výborná publikace, ze které asi vycházel i Forejt je "Preisman - Graphical Constructions for Vacuum Tube Circuits (1943)". Je na webu ke stažení, bohužel často nějaký pokažený soubor. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Teď jsem to stáhnul a je to v pořádku
a ještě tohle je dobré http://www.tubebooks.org/Books/RDH4.pdf,
akorát nevím, kolik lidí ty knihy díky použitému jazyku použije?
Zaslal: so říjen 24 2015, 15:38 Předmět:
No tak je to anglicky, mám sbírku knih i v italštině a v holandštině. Bez angličtiny bohužel zůstane čtenář jen na linii Lukeš a třeba Vlach a sem tam si to může zpestřit kapitolami ze staré anglosaské literatury, přeložené sovětskými akademiky (Smirenin a spol.). Bohužel šance, že by někdo vydal nějaké moderní publikace z této oblasti v češtině je prakticky nulová. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
