Připojení 5 V na 3,3 vstup
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:26    Předmět: Připojení 5 V na 3,3 vstup Citovat
Zdravím.
Jsem jen laik a občas si jen něco postavím podle nějakého návodu.
Toto nějak nemohu pochopit.
I když se jedna o raspberry, tak jsem dal dotaz tady, jelikož se spíše jedna o napájení.
Mam tento modul.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-MAX485-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-Converter-Module-For-Arduino/311519628739?hash=item4888044dc3:g:VxoAAOSwvg9Xdgwn
Zapojený takto.
https://forum.mysensors.org/topic/6881/rs485-gateway-on-raspberry-pi
Modul je napájen přes raspi 5V.
TX, RX z modulu je připojené do TX, RX na raspi které ma gpio piny na 3,3 V.
Na modulu jde vidět že na TX, RX jsou 10 K opory.
Funguje to už pul roku a raspi žije Very Happy
http://www.astromik.org/raspi/17.htm
Proč potom tady používá pro propojen toho expanderu a raspi ty fety a nesteči ty 10 K odpory?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:34    Předmět: Citovat
Je to technicky asi čistší řešení. Ale i já dělávám někdy vstupy napěťově kompatibilní s vyšším napětím jen přes odpory a pak samozřejmě ještě diody na napájení. Někde jsou ty diody na vstupech už integrovaný, tak nejsou ani potřeba. Raspi neznám, nevím, jak má ošetřený vstupy, ale zase 10 kΩ je dost na to, aby přes něj neprolezl nebezpečnej proud.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st únor 14 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Se mi zda že se drbat s tištakém je zbytečné když už stihl činan něco okopčít.
odkaz
Dole na obrázku je 4 and 7K pull resistor on SCL and SDA
