Koupím PU311
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 11:15    Předmět: Koupím PU311 Citovat
Koupím PU311 nebo PU313. Funkční za rozumnou cenu. Určitě se dohodnem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 11:34    Předmět: Citovat
Mám ale nedám...
Ale měl bych tu jeden nefunkční vrak (urvaný závěs v MP)
občas se objeví na Aukru, u Drbala nebo na SOUCASTKA.CZ, ale někdo si asi myslí, že nabízí zlatý poklad...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Ono je to cele takto zo satrymi tranzistorovymi meracmi izolacneho odporu:
Ten menic je makky, pouziva na vystupe kasandu nasobic a tak...Cize ked merias pristroj, ktory ma izolacny odpor radove MΩ, tak na udaj toho meraku sa mozes celkom spolahnut. Ale akonahle mas daky pristroj zo zlym izolacnym odporom ktory je tak cca pod 2-3 MΩ tam sa uz prejavi makkost zdroja a dany udaj uz nie je presny. ALE NA ORIENTACNE URCENIE STAVU STACI.
Preto ho norma zakazuje pouzivat, tak ako PU 370,371,310,311 atd.
Ja tiez bezne doma pouzivam PU310 a vela krat mi uz pomohol. Ty sice nevies presnu hodnotu ked ma daco maly izolacny odpor, ale vies ze ked tam rucicka skace v nizsich hodnotach+menic viac piska, cize vies ,ze je to zle.
Opakujem, aj PU310 mi vela krat pomohla ci uz to bola oprava elektroinstalacie alebo aj dakeho pristroja. Teda nepatri len do muzea Cool
monterjirka
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Možná kolega myslel EN61557, která předepisuje požadavky na MP.
Pro měření izolačních stavů při revizích je požadavek, aby při měření např. napětím 500V nekleslo napětí pod 500V při zatížení proudem 1mA.
Kromě toho je třeba podle zákona 505/1990 Sb. aby měřidla, která se používají mj. v obchodním styku, udělování sankcí, ověřování bezpečnosti..., měla platnou kalibraci a to by se asi u tak starého přístroje poněkud nevyplatilo...
