DVB-T Hyundai DVB-T 530 PVR vadný zdroj
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
aldo
Založen: Oct 15, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 5:45    Předmět: DVB-T Hyundai DVB-T 530 PVR vadný zdroj Citovat
Set top box nesvítil.
Na výstupu z napájecího zdroje pod označením 16PW810-2 chybělo napájecí napětí 5V a místo 3,3V dával 2,66V.
Zjištěna vadná zkratovaná zenerova dioda D107 označení C5V1 na hlavní desce 16MB31-1 v blízkosti konektoru viz foto.
Po vyletování diody, napájecí zdroj dával místo 5V napětí 7,6V.
Při zkoušce stejnosměrným zdrojem byl zjištěn vadný kondenzátor C9 1000uF/16V na desce zdroje viz foto.
Původní zenerovu diodu jsem nahradil zenerkou 5V1/0,5W BZX83 DO35.
http://www.hadex.cz/a408-5v105w-dioda-zenerova-bzx83-----do35/
Malý postřeh při hledání schémat zapojení a servisní dokumentace.
Už několikrát jsem našel schéma, když jsem zadal označení plošného spoje, než když jsem hledal konkétní typ přístroje.
Připojuji link, kde řešili stejnou závadu.
http://forums.digitalspy.co.uk/showthread.php?t=1309563&page=2
Ještě vyřešení jiné malé poruchy.
Set top box po zapnutí hlásil starting ale nechtěl najet a pořád dokola se vracel k znovu najetí. Pomohl až restart, přístroj se úplně vypne ze zásuvky, chvíli se počká, pak se stiskne a drží tlačítko pro zapnutí a vidlice se strčí do zásuvky, přístroj pak najede v defaultu.
Hlavní deska 16MB31-1
 Soubor:  16MB31_1.JPG
 Velikost:  268.51 kB
 Staženo:  317 krát
Deska zdroje 16PW810-2
 Soubor:  16PW810_2.JPG
 Velikost:  257.68 kB
 Staženo:  317 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Bud rad, ze si nieco neodpalil pri takomto postupe opravy (odstranit ochranu a skusat potom na tom zdroj).
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 8:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Presne tak. Pustiť 7,6V do 5V vetvy Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Pozdravuje Vás Martin
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
