Koupím PU120
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Ručka na PU120 nemůže být ohnutá, protože je skleněná. Při prudkém vychýlení na doraz při velkém přetížení přístroje se spolehlivě urazí.
Jestli existovaly i verze s hliníkovou ručkou o tom silně pochybuji.
To spíš bude laminát, protože když jsem tento měřák používal, tak při tom mým zacházení by ta tenká skleněná ručka odlítla dost brzo.. Už jsem jej nechal vyměnit - všude přítomný jemný železný prach mu zalepil aparát - zasekával se. Spravit mi jej nechtěli nechat, byl už 2X amortizovanej..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
...protože je skleněná. Při prudkém vychýlení na doraz při velkém přetížení přístroje se spolehlivě urazí.....
Skleněná asi je, ale že by se spolehlivě zlomila při přetížení, o tom pochybuji. Sklo je v této tlouštce už docela pružné. Nevím, co by to muselo být za přetížení, aby při tom nevyhořely ostatní součástky. Už jsem přetížil ručkové měřáky mockrát, ale ručka zůstala vždy celá.
Zlomil jsem skleněnou ručku při opravě PU371, a i tak to chtělo docela silný podnět, než rupla.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Takže potvrzeno, jsou k mání přístroje, jak jsem výše uvedl. V tom druhém kusu ta ručka ale není ohnutá, ale zcela upadlá a nebo zlomená u ústrojí. Jeden je teda s drobným šrámem funkční, druhý je zcela doničený, leda tak na díly a ještě v něm byly vyteklé baterky. Měřící ústrojí je rezervováno.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2015, 18:47    Předmět: Citovat
kdysi jsem vyráběl ručky z trubičkových pojistek - rozžhavit na plynu a natáhnout, pak vybrat potřebnou tloušku. Konec jsem namočil do tuše - kapilárně nasála cca 1 cm, pak vypreparovat zbytek hliníkové -ulomené
a zalepit. Když byla v hrotech tak to šlo docela dobře, horší byly závěsy.
Opruz byl vyvážení, ale časem jsem získal praxi. Teď už bych si to netroufal..
