Dva PWM u ATTINY13 současně ?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 10:55    Předmět: Dva PWM u ATTINY13 současně ? Citovat
Zdravím inicializoval jsem jeden vystup PB0 = OC0A to mi funguje:
ldi R16,0b10000011
out TCCR0A,R16 ; Fast PWM Mode, Clear on OC0A
;------------------------------------------VOLBA FRAKVENCE---------------------------------
ldi R16,0b00000010 ;TCCR0B = FOC0A ,FOC0B, –, –, WGM02 ,CS02 ,CS01, CS00
;CS02 CS01 CS00 Description
;0 0 0 No clock source (Timer/Counter stopped)
;0 0 1 clkI/O/(No prescaling)........T=200mikrosec
;0 1 0 clkI/O/8 (From prescaler).............T=2ms
;0 1 1 clkI/O/64 (From prescaler).............T=14ms
;1 0 0 clkI/O/256 (From prescaler).............T=60ms
out TCCR0B,R16 ; Used fclk/256 prescale
;------------------------------------------VOLBA STRIDY--------------------------------
LDI R16,0b10000000 ; ROZSAH HODNOT 0B11111110 = MAX ....0B00000001 = MIN
out OCR0B,R16 ; OCR0A = R16
;------------UKONCENI VOLBY PWM-------------------------------------------------------
Dle pdf MÁ PROCESOR DVA VÝSTUPY pwm ALE NENI MI JASNÉ JAK ZPROVOZNIT DRUHEJ KANÁL pwm TAK ABY BĚŽELY OBA DVA NARÁZ NEZÁVISLE ...DRUHEJ KANÁL PWM = PB1=OC0B
PODLE MÉHO TO NEJDE ABY BĚŽELY OBA DVA KANÁL PWM SOUČASNĚ
NEBO SE MÍLÍM ???
Děkuju za odpověď .
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 11:09    Předmět: Citovat
Hned první řádek, přepiš hodnotu do R16 na 0b10100011. pak se připojí i ten druhý compare match blok na výstupní pin. BTW nikde nevidím nastavení DDRx.
Bernard
Založen: May 27, 2005
"NEBO SE MÍLÍM ??? "
Mýlit se je lidské.
http://www.atmel.com/Images/doc8020.pdf
elnovy
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 13:08    Předmět: Citovat
PWM dva kanaly soucasně pro ATTINY 13
funguje to dik pro pana Ondra2
; Initial I/O
ldi R16,0b00010011 ; Set PB0=Output,PB1=Output, PB2=Input, PB3=Input,PB4=Output
out DDRB,R16 ; DDRB=0x13
; Initial PWM KANALů OC0A a OC0B = dvou kanalů
ldi R16,0b10100011 ;VSECHNY KANALY ZAPNUTY
out TCCR0A,R16 ; Fast PWM Mode, VSECHNY KANALY ZAPNUTY
;---------------------------VOLBA FRAKVENCE---------------------------------
;----------------------VOLBA STRIDY kanalu A--------------------------------
out OCR0A,R16 ; OCR0A = R16
;----------------------VOLBA STRIDY kanalu B--------------------------------
LDI R16,0b11110000 ; ROZSAH HODNOT 0B11111110 = MAX ....0B00000001 = MIN
N100: RJMP N100
Pro ATMEGA 328 kterej ma 6 kanálů PWM nezavislejch
bude tedy pokud budu chtiti mit všech šest PWM v provozu
Snad je to tak dobře ???
Ondro ještě jednou děkuji .
Ondra2
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:10    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Nerozumím řeč tvá kmen Very Happy
Nícméně to že ta 328 má 6 PWM kanálů neznamená že se všechny zapnou tím samým registrem. U 328 bude ten rozdíl, že těch 6 PWMek bude na 3 timerech (pokud vím má 2x8bit a jeden 16bit timer), takže mód, předděličku atd. je potřeba nastavit pro všechny timery a compare match bloky. Chce to nastudovat datasheet, tam je to pěkně i s blokovýma schématama timerů.
