Zaslal: po říjen 26 2015, 19:10 Předmět: Starý kotel na plyn GASEX
Ahoj, chlapy prosím sůrně o radu. pamatuje si někdo takové staré plynové kotle GASEX (na plyn a rok výroby cca 1975). Ovládalo se to termostatem který svítil a měl potenciometr, vedla k tomu dvolinka nebo možná i třílinka a bylo v tom 200V, respektivně jen fáze. Nevzpomene si prosím někdo, zda když byl kotel v zásuvce ale byl vypnutý (spínač na pozici 0) zda do toho šla stále ta fáze ? Do teď jsem měl vyvedenou dvoulinku kterou když jsem spojil tak kotel hořel. Do jedné nešlo nic a v druhé byla fáze. Jenže když kotel vypnu, fáze je v obou dvou drátech, logicky si myslám, že be neměla být nikde. Díky za pomoc.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 26 2015, 20:37 Předmět:
Tuším, že fáze spínaná pokojovvým termostatem vedla přes havarijní termostat na plynový ventil, nic jiného tam nebylo. V průběhu používání nám odešel jak havarijní termostat, tak cívka plynového ventilu. Havarijní termostat jsem nahradil tepelnou tavnou pojistkou z GMe, cívka ventilu se musela sehnat nová.
Vypadá to tak, nebo použitá nesprávně zapojená prodlužovačka, rozdvojka? Hlavní vypínač je pouze jednopólový. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Chlapy díky moc za rychlé reakce, L je vpravo N je vlevo (asi opačně zapojené) hned to jdu přehodit.
PS: Můžu ten termostat úplně zrušit (propojit) a strčit koncovku 220V do dálkově ovládané zásuvky, a ovládat tak ten kotel ? Nebude to něčemu vadit, že to není stále v el. a že to nebude ovládané tím termostatem ?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st říjen 28 2015, 7:14 Předmět:
Však to skús.
Pri vypnutí siete by mal zostať horieť plamienok. Skontroluj.
Potom zapni kotol sieťovým vypínačom, mal by sa rozbehnúť.
Pri samospáde nebude problém s prekmitom teploty, pri nútenom môže nastať, a kotlu sa chvíľu nemusí chcieť kým nevychladne do komína.
