Náhrada reproduktoru L3060PB
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 15:51    Předmět: Náhrada reproduktoru L3060PB Citovat
Mám kombo Regent 30H, bohužel bez reproduktorů, na netu jsem našel originální osazení - L3060PB, 12",6ohmů, 60-8000Hz,12,5W, fs=71Hz, citlivost 98dB. V některých pramenech je uveden i L3401. Jsou zapojeny v sérii na 2xEL34, 20W, třída A. Občas jsou na Aukru, ale těžko posoudit, zda jsou OK. L3401 mám 6ks, ale bohužel jsou nejspíše spálené a je otázka v jakém stavu jsou membrány a závěsy, nevím, zda by šly opravit. Existuje alespoň přibližná náhrada těchto reproduktorů ze současné nabídky? Mě se to nějak nedaří najít. Děkuji za info.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Zdar, jestliže chceš Regenta učinit "hratelným" a ne pouze zachovat originalitu do sbírky, rezignuj na ty obsoletní reproduktory a osaď tam běžně dostupné "kytarové" reproduktory s impedancí 16Ω, které spojíš paralelně. Můžeš tam použít třeba "profláklou" Celestion V30.:
http://kytary.cz/celestion-classic-vintage-30-16ohm-60w/HN082451/
nebo jakékoliv jiné 12 palcové které se Ti povede (levně) sehnat. Regent není tř.A jen proto, že má automatické předpětí získávané na katodovém odporu EL34, je to běžná třída AB. Další vhodné značky reproduktorů jsou např. Fane, Eminence, Jensen nebo třeba i ty teslácké, tuším měly označení ARMxxxx, ale na ta čísla si nevzpomenu.
vombat
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Dík za odpověď, Celestion vintage 30 by tam určitě šel, odzkouším to, mám ho v jiné bedně. Uvažoval jsem o 2x Celestion Classic G12Greenback 8ohmů, 25W do serie. Prolezl jsem i katalog Eminence, jsou tam repra spíše větších výkonů. Celou řadu víceméně vhodných reproduktorů jsem našel u Jensena za dobré ceny, mají nižší citlivost cca o 3-5db. Prolezl jsem řadu příspěvků na různých fórech, vyplynulo mi z toho, že reproduktory "lépe" hrají, když jsou zatíženy více než 50% svého jmenovitého výkonu, ale co člověk to názor. Tady je právě ten zakopaný pes - kytarové reproduktory malých výkonů cca 15W se vyrábějí, ale např. Celestion za něj chce 7000Kč.
vombat
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 9:17    Předmět: Citovat
Zajímavě vypadají repra www.tonetubby.com . Zastoupení mají v Německu.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2015, 19:42    Předmět: Citovat
Zdar, mám jeden "kacířský" nápad. Co kdybys místo shánění dvou repráků nižšího výkonu použil jeden nějaký současný výkonu cca 50W až 75W s impedancí 8Ω. Obnášelo by to sice vyrobení nové přední desky, ale není to až tak složité, dá se to i ručně. Regent 30H by tím zvukově jistě jen získal a cenově bych řekl taky OK.
vombat
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 19:30    Předmět: Citovat
O této variantě uvažuju. Doporučuješ reproduktor 50-75W je lepší použít reproduktor tohoto výkonu nebo tam dát již zmíněný Celestion greenback 25W? Výkonově by na 20W zesilovač regenta stačil. Původní reproduktory měly také v součtu 25W. Cenově se 50 a 25W příliš neliší.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud chceš původní zvuk toho komba zhruba zachovat, použij 2ks starých Celestion G12-50TC, nebo něco podobného s difuzorem. Jedno tohle kombo běhá přeosazené za Tonsily - asi GDS30/50, ale ty už se nevyrábí pekelně dlouho. Další kus má známý a má v něm 2ks G12H30, 8 ohm kusy v sérii.
BTW, zajímavě hrály původní, nejstarší repra s AlNiCo magnety litým košem, plecháče v novějších verzích měly ostřejší a nepříjemnější zvuk.
TubeGuru
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2015, 23:42    Předmět: Citovat
Zdar, samozřejmě lze použít Celestion greenback 25W bez problému. Ještě přicházejí v úvahu taky staré teslácké ARO835 nebo ještě starší ARO814 - ty by měly výhodu zachování původní dvouotvorové přední desky a výkonově taky v pohodě, Tesla Valašské Meziříčí byla neobyčejně skromná co se týká údajů výkonu svých reproduktorů, respektive udávala výkon, který reproduktor "vydržel" po neomezený čas. Takže desetiwattový ARO835 by se dnes mohl klidně honosit výkonem 30W až 50W.
vombat
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:08    Předmět: Citovat
Na YOU-TUBE je mnoho videí, kde se srovnávají zvuky různých typů reproduktorů, pravda je, že "staré" reproduktory mě osobně znějí lépe. Byl tam i Celestion made in China, kam ten svět spěje...
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Noooo, při bitrate 128kbps toho z toho zvuku na TyTrubko opravdu hooodně poznáš ....
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2015, 22:14    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Pamatuji doby (půlka 70-tek) kdy nic pořádnýho nebylo k sehnání a tak se kytarový bedny velikosti 4x12" Marshall osazovaly 4x ARO 835 a doprostřed koše kulatý ARV161 a jelo to na Mono 70. Pár muzikantů mělo asi o půlku hlubší bedny na basovku (bez ARV) a kupodivu to bylo celkem dobrý i když ty ARO835 z dnešního pohledu nic moc Wink
