Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt srpen 31 2006, 1:08 Předmět: KA22130
Zdravím všechny, v kazeťáku mi odešel tenhle NF zesilovač má 16pinů a je bez chladiče,nápis je v pohodě čitelný.
V AME jsem ho sehnal ale až doma jsem zjistil že tahle KA22130 má jenom 14 pinů a zboku malý chladič. Nevíte jestli je za ten 16pinový nějaká náhrada, v rádiu je málo místa, než abych tam mohl přibastlit tišťák s něčím jiným, třeba MBA810 apod.
Díky za odpověď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 31 2006, 4:56 Předmět:
Nejlíp bude, když se poptáš zase v AME, protože ve mně dostupných katalogových listech jsem tohoto švába našel jen v pouzdru se 16 vývody. Pokud nebudou mít katalogový list k dispozici, tak určitě schéma, ve kterém je použitý čtrnáctivývodový.
Aspoň mně v podobném případě se sháněním náhrady za náhradní díl pomohli ihned
Zaslal: čt srpen 31 2006, 22:51 Předmět:
Hill napsal(a):
Tak je to dobrý, v AME zjistili, že se teď dělaj takhle, je to jiný pouze v tom, že na ten chladič jsou vyvedený piny 8a9 (zem a kostra chladiče) takže jsem je spojil fousama s chladičem a hraju.
