Zaslal: čt říjen 08 2015, 10:22 Předmět: Asynchroní motor jako generátor (multiplicita, zamčeno)
Zdravím bastlíře.
Sháním vše o použití přetočeného asynchronního motoru s kotvou na krátko jako generátoru. Výkon? Nedojde li k přesycení jádra a jak se bude chovat nový elektroměr ty staré mají brzdu a jestli k hlídaní otáček stačí odstředivý spínač astykač.
Děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 08 2015, 10:56 Předmět:
v principu je to samozřejmě možné, otáčky budou o skluz větší, než by odpovídalo frekvenci sítě, dodávaný výkon si musíš hlídat, přetížení a spálení motoru jinak dle mého názoru hrozí. Odstředivým spínačem to nepůjde, chtělo by to spíš měřit proud a podle něj regulovat to, co bude motorem točit. Elektronický elektroměr zaregistruje opačný směr toku proudu a dodavatel energie tě následně vykostí, nesmí se to.
