vysilacka
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 9:40    Předmět: vysilacka Citovat
Dobry den.Mam vysilacku futaba f14 a potreboval bych predelat potenciometr plynu na prepinac,tak aby 1poloha zadny plyn2poloha pul plynu a 3plny plyn.Potenciometr je tam 4,8k.Nejsem si jistej jaky a jak zapojit misto nej opory na ten prepinac.dekuji za rady
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 9:51    Předmět: Citovat
neco takového mám udělané u mc-10 v zásadě je to tak udělané že ten přepínač má tři polohy přičemž ta prostřední je nic nezapnuto ! pak mezi vývody přepínače ( jsou tři ) mám dva odpory 2k7 , na kraji připojíš kraje od toho potáku( asi zrušného nebo jako nový kanál) a střed přepínače jako běžec - pak to funguje tak že uprostřed je 1/2plynu a na jedne straně pak plný a na druhé nula - nic na tom není !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
pavels
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Tak sem tedy vzal ty odpory spojil jejich stredy sem pripojil na prostredek prepinace +bezec.Druhe konce tech odporu sem priletoval na kraje prepinace+na kazdy zvlast kraje potaku.Ale nefunguje to regulator pipa a nejde ho nastavit.
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 15:14    Předmět: Citovat
Asi budu psát to samý, co už bylo napsaný, ale lépe dvakrát než vůbec :
Jestli potřebuješ jen 0 - 1/2 - plný plyn, tak ti stačí dva odpory 2k2 do serie. Zapojíš je mezi 3 přepínací kontakty tak, aby to spojení odporů bylo na prostředním kontaktu, běžec přepínače jako běžec původního potnciometru a krajní polohy přepínače jako levej a pravej konec dráhy původního potenciometru. Jestli to vyžaduje přesně 4k8, tak musíš použí 2k2+220ohm.
