Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:10 Předmět: Pájecí stanice Metcal MX-500P- oprava, náhradní hroty- VYŘEŠ
Ahoj,
dostala se mě do ruky nefunkční pájecí stanice Metcal MX-500P. Stanice už funguje, problém byl ve vypínači (rozebral jsem jej, vyčistil, ale raději si seženu jiný).
Kdyby někdo potřeboval tuhle stanici opravit, přidávám pár postřehů- ze zadní strany je pět šroubů Torx T15 s dírkou. Při rozebírání je potřeba ty čtyři zapuštěné odšroubovat, ten pátý, který je přístupný, pouze trochu povolit (drží chladič na těle stanice, je tam provrtaný váleček ve funkci jakési kleštiny, při úplném povolení pak váleček běhá uvnitř pájky). Pro povolení těch zapuštěných šroubků jsem si musel vyrobit spešl nástroj (bit Torx T15 s dírkou, navařený na ocelovém T-kusu). S klasickým držákem na bity jsem se tam nedostal průměrově. Poté je nutné odloupnout plastovou krytku kolem připojovacích F-konektorů, z nich potom odšroubovat matice. Až poté jde zařízení rozpůlit. Deska potom drží na čtyřech šroubech přes trafo a na dvou v horní části.
Schema od pájky jsem nikde nenašel, takže jsem napřed oměřil zdroj, tam bylo vše OK, potom jsem zjistil, že "síťový" vypínač vlastně neodpojuje síť, ale výstupní napětí za zdrojem. Tudíž přes tenhle vypínač jde docela slušný proud. Proto asi došlo k opálení kontaktů. Přijde mě to trochu nešťastné.
Nyní řeším co s hroty- mám jeden jediný, pořádné kopyto. Ale potřeboval bych nějakou špičku. Jen netuším, jak je to přesně se značením, potažmo spíš jak je to s teplotami. Kdysi jsem s Metcalem pájel, ale tenkrát se pájelo pouze Pb pájkami, takže na nižší teplotu. Existují dnes i hroty na vyšší teplotu? Zkoušel jsem pátrat u AZT, ale zatím nemám žádné relevantní poznatky.
V dřívějších diskuzích jsem nabyl dojmu, že pár místních účastníků s tímto zařízením pájí, dokázal by mě někdo poradit?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út říjen 20 2015, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 20 2015, 21:14 Předmět:
Tak hlásím, že jsem dnes navštívil AZT v Brně, sám šéf mě vysvětlil, jak je to s teplotami- poslední číslice v označení hrotu symbolizuje teplotu ve °F. Tabulka je v datasheetu výrobce.
Takže hroty mám nakoupené, snad na dlouho budu mít pokoj. Pokusné pájení s novým hrotem výborné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
