ten kod s tim return; je dobry
musel jsem s toho vyhodit to if error to mi zase hlasilo ze neni deklarovan error, ale kdyz jsem to tam doplnil takto, tak se to vraci a provadi to opetovne kontrolu toho if v tom loop což je super muzu pozadat o objasneni co presne to "do" dela a to while(0) znamena co presne?
kód:
void loop() {
//hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet
if (teplomer1() >=50) {
Serial.print("nebezi");
getZkouska();
} else {
Serial.print("bezi");
getTest();
void getTest() {
//a tady muzou byt dalsi podminky
//else if a podobne
do {
return;
}while(0);
void getZkouska() {
//else if a podobne
do {
return;
}while(0);
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Dyť ti tam chybějí zase, v obou funkcích, tak jaké ztrácení při kopírování?
Nejdřív se ti ty funkce nevracely, protože neměly konec, teď se vracejí, protože v nich nic není.
ten kod je jen pro predstavu nejsou tam v tech void getneco ani zadne funkce, tak prosim neresme zavorky....
snazim se sem vlozit co nejjednodussi kod, aby jsme nalezli reseni a nemuseli se zabyvat nejakym cvakanim relatek a blikanim led coz by uz tak neprehledny kod jeste vic zkomplikovalo.
Naposledy upravil jiri255 dne st říjen 07 2015, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3700 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:38 Předmět:
neni deklarovan error - Jéje, to byl tzv. pseudokód, návod jak to konstrovat, ne konkrétní kód. Ten error je obecně naznačená nejaká detekovaná chyba, která ukončuje běh kódu uzavřeného do do-while.
while(0) se nikdy nevyhodnotí jako pravda, takže cyklus proběhne jen jednou, jako kdyby tam vůbec nebyl.
jiri255 napsal(a):
Tak to máte smůlu, v céčku závorky musíte řešit vždycky. Jsou na struktuře programu téměř to nedůležitější. Jestli vám překladač pro arduino neřekl, že tam závorka chybí a neodmítnul udělat binárku, tak kdoví co jste do MCU vlastně naládoval.
Naposledy upravil mtajovsky dne st říjen 07 2015, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:41 Předmět:
Taky mám problém s náznaky náznaků kódu a chápu je úplně jinak. A podobně odpovídám a výsledek je chaos. Někde je chyba. Return/Break _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Když sem dáš prázdnou funkci a tvrdíš o ní, že se nevrací a že na závorkách nezáleží, tak pak není co řešit.
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:46 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Nejenom v céčku. Občas se závorek nemůžu dopočítat a překladač pořád nadává. Metoda "odsazování" TAB-em je mě dobře známá, jen některé editory to poněkud ignorují a celý to rozhodí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:47 Předmět:
Tak jak jsem měl trochu obecně popsat variantu k ukončování pomoci goto?
To se týkalo dotazu, nikoliv Tebe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 07 2015, 20:53 Předmět:
jiri255 << Ten pseudokód se netýká tvého programu, to jsem jen replikoval uživateli zmije, který sem dal kousek Linuxu jako přiklad použití goto.
while tam být musí, je to syntaxe pro jeden ze standardních strukturovaných bloků (a sice pro cyklus) v céčku. Ale while(0) nikdy nevrátí řízení zpět na začátek cyklu, a tak proběhne jen jedenkrát, tudíž jako by tam nebyl. Jeho význam je v umožnení použití break jako náhrady za goto.
aha koukam ted na to "do" a "while" a to by melo byt tedy spravne asi takto,
ze:
kód:
void loop() {
getZkouska();
} else {
getTest();
void getTest() {
do {
//ty podminky se vepisuji sem treba
digitalWrite(2,LOW);
//a potom to return vraci zpet do loop
return;
}while(0); //a to while je tedy konec tohoto podprogramu
void getZkouska() {
do {
digitalWrite(8,HIGH);
return;
}while(0);
a jeste, kdyz dam do while(2) tak to znamena opakuj 2x a pak se vrat do loop?
Strana 3 z 5
