Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17809 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 05 2015, 15:37 Předmět: Odměřování ESSA
Mám tu na stole odměřování z horizontky velký jak garáž pro dodávku.
Typ Essa ADL3 VŠ součet. Klasika X, Y, Z. Úplná mrtvola.
Po rozebrání jsem zjistil explodovanej TOP201 (TO220) v hlavním pulzáku 5V. Mezi zdrojem a elektronikou byl jumper, po připojení na laboratorní zdroj odměřování naskočilo, na displejích jsou smysluplný údaje, odběr 450mA.
Je tam v podstatě viz příloha. Prošel jsem celej zdroj, nic vadnýho jsem nenašel. Protože to má nakroutíno cca 15000 hodin, vyměnil jsem všecky elyty zdroje. Vstupní gréc a elyt byl v pořádku.
Nojo, ale to je problém, proč ten TOP201 explodoval? Sám od sebe?
Napadá mě, zda tam nebyl zkrat na těch vlastních digitálních odmeřovákách přímo v horizontce. Buď odešlej, nebo zkrat v přívodu. Ty mě majitel jaksi přivézt nemohl.
Co se do těhle mašin osazuje aby to měřilo podle displejů to vypadá na tisíciny mm?
Díky
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 05 2015, 16:47 Předmět:
Co mam zkusenost tak TOP odchazi nekdy sam od sebe, ale casto kvuli sitovymi elytu.
Opravuju dost PowerVU prijimacu z kabelovek a sem tam multiswitch EMP kde je take TOP pouzit a nikdy nic jineho nemenim (pokud to neni po bource).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 05 2015, 18:47 Předmět:
Taky bych po kontrole či výměně C ve zdroji, pokud to s novým TOP jede zařízení vrátil do užívání a kdyby to odešlo znovu, začal bych teprve pátrat dál. Síťové zdroje to nezřídka schytají právě ze sítě.
Zaslal: po říjen 05 2015, 21:40 Předmět:
Majitel si dojel do AME pro elyty a TOP201. Čuměl jsem, jak je TOP dodáván. Každej kus je ve vzduchotěsným plastovým futrálku a kapsičkou silikagelu. Proboha, proč?
Tak jsem zapájel nový součástky a zkusil přes žárovku 230V/25W. Blikla a 5V ok. Připojil jsem jumper napájení digitálu, displeje a vše maká, spotřeba jako z laboratorního zdroje. Zítra se jedu kouknout na tu horizontku, zase napájení připojím přes žárovku a postupně se připojí všechny osy. Třeba některá ukáže abnormální odběr.
Jak jsem koukal na net, dnes se dá sehnat kompletní univerzální odměřování na 3 osy za necelý 4 tisíce i s pravítkama. No já si to snad přidělám na Promáckej soustruh i frézu Jediná pracnější část budou kryty pravítek.
Koukal jsem taky na ebay. Netušíte někdo, jak se tomu tříosímu odměřování nadáva anglicky? _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 05 2015, 21:43 Předmět:
3 axis digital readout, IO jsou v suchém prostředí kvůli pájení přetavením, pokud je v pouzdře vlhkost, po zahřátí páry expandují a mohou součátku poškodit (roztrhat pouzdro).
Zaslal: po říjen 05 2015, 22:04 Předmět:
Zajímavý zatím jsem se s takovým balením u TO220 nesetkal. U SMD je to běžný.
Koukám že těch 2 a 3 axisů je na ebay spousta ale cena od 6-8 tausen. Akorát mě není moc jasný, jak se v objednávce definují délky posuvů. No uvidíme, zda se mi na lathe a milling mašinu někam ty pravítka vejdou. _________________ Jirka
Mrkni na AS5311, zrovna dnes s tim neco kutim. Funguje to pekne, jednoduche a nezaludne zapojeni. Muzes si udelat odmerovani a tvar senzoru presne podle svych predstav. Rozliseni 500nm mi prijde na domaci potreby dostacujici.
Nevim co leze ze sklenenych pravitek, tohle ma klasicky kvadraturni AB vystup s indexem po 2mm, PWM a seriovy vystup. Co je pro mne podstatne, v ramci jednoho polu mag. pasku (2mm) poskytuje udaj o absolutni poloze. V me aplikaci nepotrebuji merit velky rozsah delek, ale jsou tam velice rychle posuvy ktere klasicke IRC nestihaji, tady mne rychlost posuvu nemusi vubec zajimat. Napsat SW pro zobrazeni je otazkou chvilky.
Dodavatel snimacu s temito mag. pasky mne strasil ze musi byt umisteny aspon 30cm od motoru. Ted jsem to zkousel u 750W asynchronaku bez zateze, a nema to na mereni zadny vliv ani kdyz ho dam tesne k motoru. Obvod meri i silu mag pole pasku, kdyz jsem sundal pasek, nelisily se nemerene udaje u motoru at byl vyply nebo zaply. Netreba se toho bat, pokud by jste mel nekdo podobnou aplikaci kde mereni jede blizko motoru
Edit: Jo zapoměl jsem, horizontka po namontování odměřování už zase maká. Jen jsem musel ESSU znova rozhodit a vyměnit jedno tlačítko. Ty Stropkovský telefoní tlačítka, kdo to vymyslel? Zase prasklej kontaktní půlměsíček. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2566 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út říjen 06 2015, 19:23 Předmět:
Celeron napsal(a):
Horší je, že na ty mý Promě SP400 všude tam, kam by šly dát pravítka je vymezování vůlí.
U tebe by to šlo měřit rotačníma encoderama ale ty se dávaj na pohybovej šroub a to je blbý,že šroub se točí a zbytek stojí dokud se nevyrovnaj vůle.
Jinak je to už řada let co jsem kupoval to odměřování a ceny nebyly tak přívětivý.Mám tam český odměřování Maxi od Limatu.
