V našem případě při výkonu zesilovače 60/150 W a snížení teploty pouzdra o 60C potřebujeme chladič s tepelným odporem 0,8 K/W. Je vhodné použít chladič s průřezem na obrázku č. 3 s vnějšími rozměry 120 x 50 x 100 mm (tyto hodnoty a rozměry platí pro jeden koncový IO). Záporné napájecí napětí ( vývod 4) je spojené s kovovou podložkou jeho pouzdra a proto musí být integrovaný obvod před montáží na chladič opatřen izolační podložkou.
Naposledy upravil bayern628 dne st říjen 28 2015, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1166 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po říjen 05 2015, 15:45 Předmět:
A co je na tom nejasného? Je potřeba koupit chladič, který má udávaný tepelný odpor 0,8 K/W nebo lepší (čili to číslo bude menší).
Tepelný odpor je charakteristickou informací pro daný chladič a prodejce jej uvádí. Pro tebe by byl vhodný třeba tento http://www.ges.cz/cz/v-6506k-GES06800490.html jen nevím, jak moc je vhodný mechanicky. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Samozřejmě počítám s ventilátorem v krabičce, akorát abych to mohl přišroubovat, tak bych musel vylomit to žebro, abych tam dal šroubek a matku. Potřebuju ten chladič 1x nebo musím mít 2? Moc děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 05 2015, 18:42 Předmět:
Proč lámat žebro? Zbxtečně si zhoršíš parametry chladiče. Normálně to navrtej a vyřízni závitníkem M3. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: po říjen 05 2015, 21:33 Předmět:
Zdar, dovolím si jen technickou poznámku: Pokud je možné zařízení uchladit pasivním chladičem (což je nepochybně tento případ), dává se mu z konstruktérského hlediska vždy přednost před nuceným chlazením ventilátorem. Ventilátorem se opatřují miniaturizované přístroje, kde není možné použít dostatečně velký pasivní chladič, nebo přístroje s tak vysokou výkonovou ztrátou, že pasivním chladičem je uchladit nelze. Zastavení ventilátoru z jakékoliv příčiny pak ovšem znamená konec výkonových prvků.
Nějakou teorii k tomu máš tady:
http://homen.vsb.cz/~hav278/Vykonove_polovodicove_systemy_I/Studijni_opory/Chlazeni_polovodicovych_soucastek.pdf http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
Aha, takže když to tvůrce vymyslel jen s pasivem tak to musí 100% udržet.Ale pro jistotu bych tam dal malý větráček, který bude hýbat se vzduchem. Pokud by to mělo chlazení s větrákem, tak by šlo jít více do výkonu ne? Ale to jsem odbočil, takže si mám objednat to, co mi doporučil Neniu a mám vzít 1 nebo 2 kusy? Děkuji.
Akorát má výšku 100mm, to se mi asi do krabice nevejde, tak bych to seřízl na cca 70mm, co Vy na to?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: st říjen 07 2015, 6:22 Předmět:
Ventilátor u domácího hifi bude při tichém poslechu slyšet.U svářečky větrák nevadí ,u hifi ano.Dal bych pasívní chladič a využil na chlazení i konstrukci skříňky např z Al profilů
Když snížíš výšku o 30 mm, zvýšíš o cca 30% tepelný odpor chladiče - snížíš schopnost odvést a vyzářit teplo produkované IO. Nevíš s čím počítal nebo jak navrhoval chlazení autor stavebnice. Velikost chladiče se bude lišit, pokud budeš používat zesilovač pro domácí poslech v bytě nebo v klubovně, hospodě, venku pro ozvučení většího prostoru. Pokud uvažuješ o použití zesilovače pro delší provoz při plném výkonu je vhodné uvažovat o doplnění nuceným chlazením, spínaným termostatem na chladiči při teplotě vyšší než 80°C, nebo řízeným elektronikou, kterou by sis musel sám postavit.
Toho co Ti doporučil Neniu je třeba objednat dva kusy. A nezapomenout /nepřehlédnout/ upozornění z manuálu na nutnost použít izolační podložku mezi IO a chladičem!!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
