Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 05 2015, 5:10 Předmět:
easyjam napsal(a):
...na tři kříže stíní věžák, ...na něm spustili lte vysílač. ...zřejmě jim stačí to co chytají nebo chytají vše nevím...
To je asi nejhorší stav, který mohl nastat. Převaděč Tři Kříže nedisponuje nijak oslnivým výkonem, je tedy třeba z antény do rozvodu dostat, co se dá. Zesilovací vložky STA nejsou a nikdy nebudou nekonečně selektivní a nějaký signál LTE se skrz ně vždycky dostane, zejména skrz vložku pro K60. Takže se ani nezabývám tím, co se může nachytat na smyčky z plášťů koaxiálů v domovním rozvodu.
Nám pomohl filtr LTE 790 MHz zařazený těsně před vstupy zesilovačů z antény přijímající m.j. i kanál 60, ale na vysílače Černá hora (tedy i na rozhlednu, odkud jde K21) přímo vidím a výkon má docela plnotučný.
Zařazení filtru pomohlo výrazně, přesto ze čtyř settopboxů, které jsem před instalací LTE zádrže vyzkoušel, byl nejodolnější Strong SRT5301E, žádné kostky, jednou za pár minut zakostkoval na K60 Hyundai T150, ostatní kanály bez kostek, ale úplně propadly Sencory SDB1010T a 1062T - kostkovaly na všech multiplexech, jeden trvale jen na K60, na ostatních jen dvakrát třikrát za minutu, druhý byl zcela nepoužitelný i s předřazeným útlumovým článkem na vstupu (1010 se chová, jako by měl malý rozsah AVC).
Po osazení LTE zádrže mezi anténu a soupravu STA fungují uspokojivě všechny.
Podle mne je to dáno konstrukcí přijímače: buď špatnou selektivitou vstupu nebo nedostatky ve zpracování detekovaného signálu, či obojím.
A, ačkoli nemám ani SDR, kterým bych mohl pásmo proskenovat a viděl to na monitoru, jako Monterjirka, souhlasím s ním, protože o svém podezření na nesouvislé parazitní vyzařování LTE i hluboko v TV UHF pásmu už jsem tu tuším už také psal. Skutečně se objevily signály mimo kanálový rastr, které v tomto pásmu před LTE nebyly.
Tak jsem ty settopboxy vyzkoušel na venkově s pasivní anténou "LTE ready" a dopadlo to stejně - s čím si tam TV Sharp LC40CFE6něco poradila s přehledem i u HD programů bez LTE zádrže, na stejném konci koaxiálu Strong samozřejmě jen SD, ale celkem akceptovatelně, se zádrží LTE skvěle, ostatní se nechytaly ani s LTE zádrží. Nejbližší dostupný vysílač Krásné 70 km (ostatní zakryté terénem), nejbližší LTE 320 metrů... pardon, ještě Slatiňany jsou blíž, ale na ten výkon poměrně nízko, takže taky blbý...
kolísání signálu - problém vyřešen
jen tak pro srandu králíkům jsem vzal anténu přiloženou k dvb-t-usb evolve mars na kterou jsem nikdy nic nechytil (v obýváku) a z okna namířil na vysílač klínovec a čumim jak umim programy které kolísaly mají 100% a nic na ně nemá vliv ani LTE. Nechápu proč mi ten technik říkal přesně obrácené informace že z klínovce jdou všechny kanály a ze třech křížu zrovna ty které kolísají (kokotismus je věčný (vděčný)). Takže už jen koupit slučovač a 20m kabelu a je to.....nechápu akorát že anténě na střeše nic nebrání ve výhledu na vysílač to mi hlava nebere ani to že na kus drátu o délce 20cm je kvalita signálu 100% a na anténu za 5000,- is prací to blbne ........F.O.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 28 2015, 15:17 Předmět:
Na tohle je křišťálová koule málo: jsi z Mělníka, Kralup nebo Štětí?
Ten věžák naproti opravdu stíní nebo máš anténu ve stejné výšce, jako antény LTE?
Jestli máte STA: jsou tam před kanálovými vložkami ještě selektivní předzesilovače? Na tu příjmovou vzdálenost bych je pokládal za pravděpodobné. Ty totiž nebývají dostatečně selektivní a většinou pomůže mezi anténu a předzesilovač vrazit LTE zádrž.
Ovšem to všechno je na nic, jestli máš jakýsi počítačový hybrid v neznámém stavu. Sežeň někde televizi (třeba analogovou se settopboxem) a porovnej výsledky. A, jestli na stejnou STA je připojených víc sousedů, nic ti snad nebrání se poptat, určitě ti někdo dovolí případně i naladit kanály, o nichž neví, že je na zásuvce má...
Je to stejné, jako když se zeptáš: "Sousede, došel mi rum, tak se jdu zeptat, jestli je to jen u mně, nebo v celé stoupačce?"
Chyba totiž sice vypadá, že je s největší pravděpodobností u tebe, ale zbývá jisté procento naděje, že u tebe není.
místo slučovače jsem musel koupit přepínač, protože sloučit dva stejné příjmy nejde _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
tak zase přišel ten pán přes antény, trochu se v tom pošťoural a zase to kolísá , SER...U na to, a počkám na DVB-T 2 _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
