Zaslal: st září 30 2015, 18:36 Předmět: LCD Samsung LE32R86bd, divná závada (opraveno)
Hezký večer,mám u na opravu tv samsung a chová se divně.Po zapnutí najede zdroj a po půl chodině i obraz,napětí všude sedí žádná vadná součástka.Kondíky změřeny Esr,trubice ok zkoušeny ex.zdrojem svítí odběr proudu u všech stejný. Poradí mi někdo,prosím
Naposledy upravil pavelh dne út říjen 13 2015, 18:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 30 2015, 19:07 Předmět:
Ti asi těžko někdo poradí páč není co. Kdyby bylo vadný trafo tak to na okamžik naskočí než to vypne diagnostika. Musíš měřit v době kdy to nejede. Co řízení-spouštění invertorů? Je obraz na display bez podsvitu? Někdy je oprava detektivka, sbírat důkazy a vyvodit pachatele. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jo Jo obraz tam je,napětí se nijak nezmění když to naskočí,vypadá to na nějakej suchej kondík,ale vše jsem změřil.Ta bedna mě dostala,asi nějakej mimozemštan tam sedí
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st září 30 2015, 19:27 Předmět:
Aké napätia nameráš na konektore invertora po zapnutí? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st září 30 2015, 19:34 Předmět:
Nj, suchej kondík, taky co jinýho že jo.
Podle mojí dlouhodobý statistiky jsou u opravených přístrojů příčinou závad elyty tak ve 20%. A ty který to na sebe prásknou bez měření snad jen 10%. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st září 30 2015, 21:33 Předmět:
Stiahni si datasheet riadiaceho IO a pomeraj podla neho napatia. Hlavne ci ide od riadenia napätie na zapnutie invertora a ak ano tak osciloskopom pomeraj ci IO aspon sa pokusi budit spinacie tranzistory.
Ešte si nenapísal aké napätia nameráš po zapnutí na konektore invertora. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Tak jsem to konečně našel,vadné kondíky 100µ/16v 4ks na hlavní desce. Musel jsem je vypájet a pak jsem teprve zjistil,že jsou bez kapacity. Je jich tam asi 12ks všechny jsem vyndal a změřil. Díky vše za rady a pomoc.
Založen: Mar 12, 2006 Příspěvky: 18 Bydliště: Nymburk
Zaslal: čt říjen 29 2015, 20:58 Předmět:
Dobrý den, prosím zda by někdo neporadil. Mám u této TV problém s napětím B3,3VD se drží jen v rozmezí 2,2-2,4V měřeno na C1177 po odpojení tlumivky BD1101 a připojení ext. zdroje na C1177 odběr zhruba 1,5A. Televize normalně naběhne a hraje. Když nechám tlumivku připojenou + ext zdroj, tak odběr asi 0,5A z ext. zdroje. Elektrolyty kontrolovány na ESR, IC1102 vyměněn a kolem vše už měřeno snad 10x kolem dokola. Na C1110 stabilních 5V. Schéma jsem nahrál na uložto str. 91. http://ulozto.cz/xn7pVooy/samsung-gbpxxsen-ch-le23r86bd-le26r86bd-le32r86bd-pdf
Za případnou radu předem děkuji.
