Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st říjen 14 2015, 13:43 Předmět:
Presne tak som urobil a je to tak Obraz z tuneru teda snezenie mam.Ak pripojim T-con vsetko zhasne.Restartuje dookola.Je tam panel made in china a Tcon CMO...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 14 2015, 19:42 Předmět:
Aké má označenie T-con? alebo daj odkaz poprípade fotku. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st říjen 14 2015, 21:13 Předmět:
Hľadal som, ale bohužiaľ mám len 80pin.
Edit.: A ten pôvodný nejde opraviť? Podľa prejavu závady typujem na preťaženie napájacej vetvy, takže nejaký skrat. Vo väčšine prípadov sú to keramické kondíky. Pripojiť na t-con zdroj napätia s omedzením prúdu a uvidíš čo sa nahrieva. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st říjen 14 2015, 21:42 Předmět:
Na zistenie napájacieho napätia ti schému netreba, to si domeráš, ak odpojíš flex od t-conu a meráš na flexu. Vo väčšine sú napájacie piny z kraja. GND by malo byť jasné, tak meraj iba plusko. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út říjen 20 2015, 11:21 Předmět:
takze objednal som T-CON zo SAHY CZ,vymenil,TV nabehla a aj nabehne na par sekund a obraz sa strati podsvit ostane.Uz nezatazuje zdroj,ale obraz aj tak zmyzne po par sekundach.Zeby bol vadny aj ten T-CON?Strasne sa hreje IO MP2372DN je to menic stabilizator 3,3 ako som zistil nemoze byt vadny?Lebo uz fakt neviem.
Zaslal: út říjen 20 2015, 20:03 Předmět:
Takze po dlhom badani a po vymene T-CON to neslo tak som sa s tym hral a predstavte si ze na novom T-CONe so sahy.cz som porovnal so starym a zistil som ze chyba resp.bol ,ale asi odpadol pri prevoze alebo co jeden kondik zo zadnej strany modulu pod IO pre +,05V MP2372DN porovnanim som zistil,ze ten IO na starom module je vadny skratovany a preto mi zatazovalo a vypinalo.Takze som vybral z neho koncik a doplnil do noveho modulu a TV slape ako das...To bola fusticka kto by si pomyslel ze na nobom module je odpadnuty kondik.
