Zaslal: ne září 27 2015, 14:27 Předmět: formát UARTu
dobrý den, nevíte někdo v jakem formátu funguje UART rozhraní u arduina na jak tedy nastavit sériový port PC? používám linux debian a do arduina lezou úplný nesmysly.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6601 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 27 2015, 14:40 Předmět:
Dej si něco posílat z Arduina a podívej se na to osciloskopem, uvidíš startbit data a stopbit, tedy celkem 10 stejných časových úseků a komunikační rychlost z toho spočítáš. Zkontroluj, že je signál hardwarově OK, tedy hrany a úrovně. Očekával bych, že komunikační rychlost bude záviset na nastavení v programu, Arduino ale nepoužívám, tak nevím, zda se používá jedna rychlost, nebo běžně různé.
Tak si dej neprve vysílat nějakou známou rychlostí např. 9600 z Arduino -> PC a hned uvidíš, zda máš správně kabel, převodník atd.
BTW pokud používáš něco nestandardního a nenasdílíš schéma, potom je to těžké. Chyba může být někde jinde, nebo taky úplně všude.
už jsem to opravil, ono mi to negovalo signál používám st75185c kterej jsem vykuchal z nějakýho starýho počítače a umí to jen přijímat protože to chce zdroj +12V a -12V a ten nemám. Z toho plyne ponaučení: nikdy nevěř vykuchaným součáskám. Otázkou je jak moc by tomu vadilo kdybych místo -12V připojil GND, už jsem to tak dělal u tiskárny účtenek a šlo to.
Já používám toto za cca. $2 už hotové i s kablíkem. Jede to na +5V i +3.3V single power supply. Mimo to, jde to přímo zastrčit do Sweex usb/rs232 converter cable.
Zaslal: út září 29 2015, 16:00 Předmět:
toMajstr napsal(a):
Jestli máš klasickej stolní počítač, tak mi neříkej, že zdroj nemá k dispozici +12V a -12V.
A na TTL straně, pokud je ten signál opravdu invertovanej, proč nepoužiješ třeba invertor 7404? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
