Zaslal: ne říjen 04 2015, 15:18 Předmět: Jak odpájet audio jack z notebooku?
Zdravím, mám v notebooku vylomený 3,5mm jack. Je na takové destičce, která se mi ale nechce kupovat nová, v ČR ji nemohu najít a z USA by stále i s dopravou okolo 300kč, tak jsem si řekl že bych si jack vyměnil sám. Náhradu jsem našel doma, pinově pasuje, ale nevím jak odpájet ten starý. Má 6 nožiček, 2 jsou připájeny i z hora DPS. Neznáte na to nějaký trik?
Vypadá to takto: http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKokE3E1V)EpMBN0ViL5v5g~~_1.JPG?set_id=880000500F
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 04 2015, 15:42 Předmět:
Trik se jmenuje horký vzduch, v tomto případě zespodu destičky. Pin po pinu odsávačkou by to pravděpodobně šlo taky, ale pokud s tím nemáš zkušenost, je větší nebezpečí, že si destičku zničíš. Kdybys měl vyplněné bydliště, snáze bys našel někoho, kdo horkovzduch má.
No odsávačku mám, takovou tu klasickou, když jsem to zkoušel kdysi u něčeho jiného, tak mi přišlo že to vždycky odsaje jenom ten cín na povrchu, okolo nožičky zůstane. Asi si to budu muset na něčem zkušebně natrénovat.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 04 2015, 16:02 Předmět:
jack opatrně rozlámat a potom odpájet pin po pinu a s přidáním olovnaté pájky odsát pin po pinu. Nebo prokov profouknout a podobně.... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
No on ten jack už z poloviny rozlámaný je, tak dodělat by ho snad neměl být takový problém. Až budu mít trochu času a bude se mi chtít ten krám rozebrat, zkusím to. Dík za rady
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5012 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 05 2015, 17:06 Předmět:
Ja som toto robil vždy trafopájkou a išlo to. Uchytiť do zveráku, alebo niečoho podobného. Pridať veľa cínu až sa spoja kontakty do veľkej kvapky (alebo niekoľkých), potom striedavo nahrievať a konektor vypadne aj sám (prípadne mu pomôcť pinzetou). Nakoniec odsávačka a dierky po jednej odsať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
