Zaslal: so září 19 2015, 23:22 Předmět: ohřívací pistole
Zdravím,
pustil jsem se do opravy nefunkční ohřívací pistole (Parkiside), kde nefunguje ventilátor. Jeho dvě rychlosti jsou řešeny vložením předřadných kondenzátorů 805k a 470k, které současně vystřelily. Ten samý typ kondenzátoru se mi nepodařilo sehnat, ale hodnoty náhrady jsem zachoval (viz obrázek). Bohužel se motorek, který jako 17V je standardně napájen přes můstek, nerozběhl, přestože jeho funkčnost jsem vyzkoušel přímým ss napětím a správné hodnoty kondenzátorů jsem přeměřil. Obvod je v pořádku, jen se prostě přes ten kondenzátor o jeho původní kapacitě nemůže proud dostat. Motorek se roztočí až poté, když kapacitu zvětšuji na 3,5 a víc µF, při 5 µF už jede na plný výkon. Samozřejmě bych tu větší kapacitu tam nechal, ale rozměrově to není možné. Mohl by mi někdo poradit s tímto problémem? Díky
[/code]
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 19 2015, 23:37 Předmět:
475=4,7uF
805=8uF _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne září 20 2015, 5:50 Předmět:
Přesně tak - ta kapacita je v mikrofaradech a ta se v dané velikosti z bezpečnostních X2 kondenezátorů jen tak neposkládá - jsou konstručně podobné jako původní (červené) kondenzátory, akorát svitek je ještě navíc schovaný v plastové krabičce a zalétý nějakým tmelem (+ je možná o něco větší kvůli napěťovému namáhání), takže jedině shánět "originální" kondenzátory a hned víc, protože se po několika desítkách až stovkách hodinách provozu znovu prorazí (možná ještě dřív).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 20 2015, 9:07 Předmět:
Mohl bys prosím napsat přesný typ té pistole???
Já mám PHLG 2000 B1.
Celou dobu jsem myslel, že jak výkon, tak množství vzduchu, jsou řešeny jen přepínáním odbočky na topné spirále. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po září 21 2015, 16:08 Předmět:
Takže jsi málo hledal, to je nekázeň.
Máme tu 23 vláken se slovem Parkside, to se dá v pohodě prohledat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
