Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po září 21 2015, 14:17 Předmět: Monitor Hyundai n71s vypíná podsvícení
Monitor Hyundai n71s vypíná po cca 5 minutách podsvícení. Po vypnutí a opětovném zapnutí na pár vteřin naskočí a zase vypne. Ve zdroji jsou kondenzátory OK a napětí na konektoru spojujícím desku zdroje se signálovou je +5V a +14V jak má podle popisu na DPS být. Do panelu vedou k podsvícení čtyři dvojlinky, dvě nahoru a dvě dolů.
Tipuji to na trubice, ale mohl by mě to někdo potvrdit? Nebo mám hledat v invertorech? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 21 2015, 14:24 Předmět:
Najlepsie na vyskusanie invertora je pripojit 4 ine funkcne trubice (napriklad z rozbiteho panelu).
Inak vyskusaj kazdu trubicu samostatne, ci svietia vsetky jasne a bez ruzoveho nadychu.
