Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 21 2015, 11:07 Předmět: LCD Samsung - zdroj
Model neuvediem, aspoň zatiaľ, nemám u seba zadný dekel a v tých štítkoch sa nevyznám. Možno by to mohlo byť nasl.: V315B1 -L01 Problém je v zdrojovej doske a tú nájdete pod týmto označením:
Je prerušený odpor RM801 (0R22/1W). Mosfety podľa merania šlusnuté nie sú, PFC, stand-by zdroj i všetko až po tie MOSy funguje. Ide o kurvítko, mám počítať so zhoreným trafom, či niečo ďalej v televízore? P
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 21 2015, 11:48 Předmět:
Daj si tu na fore do hľadania RM801 a je tu pár vlákien. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po září 21 2015, 14:30 Předmět:
Ďakujem. V mojom prípade stačilo vymeniť ten odpor. Takže odstrániť to lepidlo a zmerať hlavný filtr. kond. A už som uvažoval, že si značku SAMSUNG začnem vážiť.
Tak som to očistil a on začal cyklovať. Predtým keď som mal na pozícii RM801 pre istotu 200W žiarovku, tá sa rozžhavovala. Teraz nič. Ľutujem, že som do toho šťúral.
Naprázdno, t.j. bez záťaže, namiesto 24V mám 21.4V, namiesto 13V je 10.5V.
Na ICM801 (MC33067) je na pine 5 (Vref) 5.1V a na pine 8 je 5.07V. Pin 15 (Vcc) má 14.3V. Na sekundárnej strane stabilizátor ZDTM851 (KIA431A) má 10.07V a na hradle 2.17V, takže optron PC803S je uzavretý. Takže chyba je zrejme na primárnej strane. Na PFC i na fetoch je 384V. CM808 je v tom nevinne, cca 8Vš-š. Podľa osciloskopu sú budené oba fety a podľa priebehov i oba spínajú. Všetko v poriadku, len to nefunguje. Môže to páchať samotný MC33067? Ešte ma napadlo, či nie sú načaté fety statikou. Ale žeby chytili v zapojení?
Zaslal: út září 22 2015, 16:57 Předmět:
Odpojil som RM857, tým som odstavil optron PC803S a tedy regulačnú slučku. Žiadna zmena. Tranzistory som pozrel škopom cez sondu, spínajú oba. Čo ešte?
Vymenil som i CM808, nepomohlo. Môže byť za tým samotné trafo? Tuším to skončí kúpou celého modulu.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út září 22 2015, 20:56 Předmět:
A zenerky a diody v gatech mosfetu jsi meril?take mi puknul vysokonapetovy kondik mezi D-S. Zdroj mi jednou nepravidelne nabihal,bylo to slyset a projevovalo se to tak,ze se mi sem tam rozbehl invertor a zarivky. Proste byl meky. Pomohla vymena MC....
Zaslal: st září 23 2015, 6:09 Předmět:
Zenerky som práve zmeral, v priepustnom smere sa javia v poriadku. Keby neboli SMD v púzdrach s tromi vývodmi, rovno by som ich vyhodil. Ale nepodozrievam ich. Na CM810 mi nameralo 2,22n. Samozrejme, môže blbnúť pod záťażou. Ale v tomto prípade mu nepripisujem vinu. Takže zoztáva MC? Divné je, že zdroj fungoval, čiastočne som odstránil lepidlo a takto blbne. Studin som nenašiel. Keby som niečo rozchrúmal, snáď by to našiel osciloskop. Má význam meniť to MC-čko?
Zaslal: st září 23 2015, 9:12 Předmět:
14,25V a podľa skopu zvlnenie tak 1V. To je asi dosť, že? Skúsim elyt.
To napájanie filtrujú CP807 (47μ) + CP811 (47μ). Priložil som paralelne 100μ, zvlnenie kleslo asi na polovicu, ale na sekundáre sa situácia nezlepšila.
Nakupujete niekto na Amazon.co.uk? Tú dosku by som kúpil. Ako sa to robí? Ak to niekto prevádzkujete, bol by som vďačný za sprostredkovanie. Viac cez SZ.
Zaslal: st září 23 2015, 11:09 Předmět:
Mňa napadlo, či som to trafo pri škrabaní dosky nerozchrupol. Inak pin 8 MC-čka proti kostre mi ukázal 5,24k. Nie je to málo? Diódy som zmeral i okukol skopom. Negatívne. Nepodujme sa niekto na ten Amazon?
Zaslal: st září 23 2015, 11:56 Předmět:
RM 807 je 100k a RM 806 je cez kond. Keby bolo niečo chrupnuté na doske, snáď by zdroj nedával nič. Keby bol v poriadku, po rozpojení regulačnej väzby by mal dať aké napätia? Uvažujem, že objednám MC-čko. Ak môžeš, zmeraj prosím PFC_OUT. Ď
