kotel na dřevo versus plyn
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 9:55    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů
v dobách platnosti vysokého tarifu.
Před nějakou dobou tu měl někdo závadu, že mu bojler topil v době VT a netopil v době NT.
Takže v současnosti by mohl mít problém...
EDIT: Viz. t=31288
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne so září 26 2015, 12:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.
5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Takže ano, pokud máte přiznánu sazbu D25d, musíte mít někde v odběrném místě instalován boiler. Jestli ho budete používat, jestli bude viset třeba ve sklepě, jestli bude vypínačem trvale vypnut, mít třeba i přepálenou spirálu ... již není důležité...
Stačí?
Stačí a mockrát děkuji. Jistě bych to našel, ale nechám si poradit. V tomto případě je to rychlejší.
Dobrá myšlenka na instalaci el. bojleru ve sklepě. Je to přízemní byt, pod ním je právě sklep majitelky a vyvedena elektřina do zásuvky z bojlerového okruhu ještě před relátkem. Nevím ale jestli by ta teplá voda tekla samospádem ze sklepa do toho přízemního bytu. Cry
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 11:46    Předmět: Citovat
P32: samospádem by ta voda ze sklepa nahoru jistě netekla. Je tlačena rozdílem výšky hladiny ve vodojemu a místem odběru (nebo čerpadlem místní vodárny). Pokud budete boiler (na oko) instalovat v tom sklepě, dodržte i 5. podmínku ERÚ. Tedy, že přívodní kabel k vypínači u boileru, musí být připojen za relátkem (stykačem), tak aby v době vysokého tarifu (denního proudu), byl přívod k boileru bez napětí. A jestli trubky z boileru ukončíte (uříznete) někde za zdí je již Váš problém, stejně jako nevyužívání boileru...
Tak vzhůru na místní SD pro vyřazený boiler - a montovat - řádně instalovat! Very Happy
Habešane, nemusel. Distributor o své peníze nepřichází. Pokud nebyl učiněn neoprávněný zásah do obchodního měření (do zaplombované části kolem elektroměru), jedná se patrně o technickou závadu. Jestli se nejedná o banální spečení kontaktů relé (stykače), pak může odběratel dokonce požadovat od distributora prověření správnosti obchodního měření. Podle okolností, je možná i finanční kompenzace. Stává se totiž, že dojde k poruše přijímače HDO, nebo k výpadku zaplombovaného jističe pro ten přijímač. Pak je celá spotřeba vedena ve vysokém tarifu a provoz boileru není ve vysokém tarifu vůbec blokován.
No vidíte, předvčírem jsem napomínal, že se dostáváme mimo poptávané téma, a teď dělám to samé... Embarassed
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Jestli však někdo občas svůj kotel ve svém domě vyvaří, je snad vizitka jeho topičského neumění! Vždyť pokud je výška vodního sloupce nad kotlem 7,0 metrů, voda v kotli se uvede do varu při teplotě nad 110 °C (teoreticky 115 °C). Samozřejmě, že bubliny páry, vzniklé varem vody v kotli, pak vodní sloupec ve stoupačkách roztrhají.
Jestli to je na mě, tak vykládáš nesmysly. Nikdy jsem nepsal, že jsem kotel uvařil. Jen jsem tvrdil toto:
To bych chtěl vidět v provozu tepelnej spád 90/70. Mě leží na samotížným uhláku kotli sloupec 9m vody, tedy skoro 1 bar a když kotel rozjedu na stoupačce nad 80, tak akustický projevy kotle (bublání, rány) jsou po celým domě k nevydržení. Nějak se zapomíná, že pokud má stoupačka 80, tak na teplopřenosových stěnách kotle se už voda začíná vařit a dělá bubliny páry. To topení dělala kdysi v 80 letech podle projektu na spád 80/60 renomovaná topenářská fy. Dnes se běžně dělá spád 55/45 a u podlahovky 35/25. Mám v příbuzenstvu projektanta TZB a ten mi tvrdil, že norma nepovoluje do bytu TUV a topení větší teplotu než 60 nebo 70 st. už si to nepamatuju přesně.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Celerone, přece jsem nikoho nejmenoval. Zkuste si vygůglit toto větu:
hořelo to tak intenzívně, ze se mi povedlo párkrát kotel uvařit
a podívejte se na jejího autora.
Pravdou je, že se v posledních dekádách změnila nejen politicko-ekonomická situace, ale i palivová základna, technologie výstavby a rekonstrukcí budov, jejich tepelně technické parametry, požadavky na komfort bydlení, i na bezpečnost zařízení pro jejich vytápění a pro dodávku teplé vody.
Státní normy byly novelizovány a harmonizovány s normami EU. Již nejsou závazné a mají jen charakter doporučení.
A proto, pokud třeba před lety projektanti navrhovali systémy vytápění budov na normovaný tepelný spád 90/70 °C, s rezervou pro každodenní zatápění v kotelně na tuhá paliva a s ohledem na různou kvalitu paliva, v současné době již navrhují teploty a výkony otopných těles nižší.
Oproti minulosti, k omezení spotřeby a plýtvání teplem, jsou nasazována spalovací zařízení s vyšší účinností. Je běžně instalována ekvitermní a zónová regulace teploty otopné vody. Jsou využívány různé termostaty, regulátory a řídící systémy vytápění budov atd...
Ve mnoha domech jsou ještě teď instalována odběrná tepelná zařízení, která byla navržena a realizována pro systém 90/70 °C. Praxe však ukazuje, že pokud do nich není neodborně zasahováno, ještě v současné době slouží, a to i při nižších provozních teplotách a při nižších průtocích teplonosného média.
Nikterak jsem nezpochybňoval současné trendy v oboru tepelného zásobování budov. Nevyjadřoval jsme se k podlahovému topení, ani k novým moderním instalacím v novostavbách. Předpokládal jsem totiž, že zakladatel tohoto vlákna, řeší svůj problém ve starším domě.
PříspěvekZaslal: so září 26 2015, 19:53    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Díky za info. Ten bojler by se mohl do toho sklepa nakonec namontovat naostro, nejen "na oko". Je tam místní vodárna, takže nějak změřím tlak pro jistotu a mám dojem, že by to šlo. Samozřejmě se musí trubky obalit kvůli ztrátám atd. Elektřina by se samozřejmě k bojleru přepojila až za relátkem. Bylo by to dobré řešení kvůli úspoře místa v koupelně. Pro zásuvku pro jiné použití by se kabel natáhl extra.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:48    Předmět: Citovat
zkusím se připojit do tohoto tématu: Co vše ve stručnosti obnáší zavedení zavedení plynu do domu + instalace plyn. kotle? Stávající stav je že na hranici pozemku je budka s plynovou přípojkou která zatím nebyla nikdy využita. Takže jaký je postup a s jakým cca rozpočtem je třeba počítat?
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Asi nejvhodnější bude, kontaktovat projektanta. To by měl být fundovaný člověk, který Vám podle místních podmínek a dle Vašich požadavků navrhne konkrétní řešení, projekt. Případně Vám též zajistí tzv. inženýring, zejména:
• souhlas a podmínky majitelů okolních nemovitostí (budoucích účastníků stavebního řízení),
• souhlas majitele pozemku (pokud pozemek pro zřízení plynové přípojky není majetkem žadatele),
• souhlas správce místních komunikací (bude-li zasahováno do silnice, chodníku)
• zajištění souhlasu dodavatele plynu s připojením (včetně zajištění vydání smlouvy o připojení k distribuční soustavě plynu),
• vyjádření a podmínky od provozovatelů sítí, nacházejících se v místě stavby (plynárny, elektrárny, spoje, vodárna, teplárna, kabelovka, veřejné osvětlení, atd.)
• souhlas místní hygieny,
• souhlas hasičů (schválení požární zprávy),
• souhlas orgánů životního prostředí (ochrana ovzduší, nakládání s odpady při stavbě)
a to včetně žádosti o vydání stavebního povolení.
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, pak bude i rozpočet díla.
Ano, za tyto služby se projektantovi platí a před vydáním stavebního povolení se ještě platí stanovený poplatek stavebnímu úřadu...
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Ten výčet toho co vše je potřeba mi teda připadá nějak přehnaný. Projekt na přípojku + instalace plyn. kotle například včetně revizní zprávy na oboje chápu. A to nestačí na to aby na základě toho namontovali plynoměr (+ asi nějaký redukční ventil) do existující skříně HUP na vlastním pozemku? Proč by se to mělo týkat majitelů okolních nemovitostí, hygieny a životního prostředí? (i když dnes je možné všechno)
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Proč? Protože při stavbě můžou být dotčena práva majitelů okolních pozemků, staveb, jejich bezpečnost, omezení nebo bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. Při stavbě může vzniknout problém s hlučností, prašností, s likvidací odpadu vzniklého při stavbě (rekonstrukci). Za provozu, byť nové plynové kotelny, bude spalinami znečišťováno ovzduší, k čemuž má co říci odbor životního prostředí. A další a další...
Z původního dotazu některé podrobnosti nejsou zřejmé. Plynovou přípojku a vlastní plynovou kotelnu může chtít zřídit třeba SVJ v panelovém domě, např. doposud připojeného k CZT a stojícího na hranici s veřejnou komunikací. Nebo třeba i majitel domku, který zatím topí pevnými palivy, je vlastníkem dotčeného pozemku, ale na stará kolena už chce mít klid od každoročního skládání uhlí, od denního zatápění a vynášení popela ze sklepa do popelnice. Je to případ od případu. Pokud se Vás některé zmíněné informace netýkají, tím lépe pro Vás.
Proto jsem doporučil obrátit se na projektanta, který se těmito věcmi profesně zabývá. Stejně zřízení plynové přípojky do domu a pořízení plynové kotelny budete muset řešit podle stavebního řádu, žádostí o umístění stavby a o stavební povolení. A k tomu budete muset úřadu předložit projektovou dokumentaci, zpracovanou k tomu oprávněnou osobou i s dokladovou částí, ve které budou uvedena všechna potřebná stanoviska a podmínky účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů.
Revize? Ach, ano, nařízené zápisy z kontrol, seřízení, revize, certifikáty… To budete předkládat stavebnímu úřadu až při kolaudaci.
S tím vším Vám může pomoci, nebo alespoň odborně poradit, právě ten projektant.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 16:55    Předmět: Citovat
SR71. Zavolaj plynarom a oni ti povedia čo potrebuješ. V tvojom prípade to bude zrejme len projekt a tlaková skúška plynovodu s revíziou. Ty totiž pôjdeš len vo svojom pozemku. Inak všeobecne prípojky podliehajú "Ohláške drobnej stavby". Keď som ja otcovi zavádzal plyn, tak chceli len projekt, revíziu a súhlas obce.
PS je to už ale 10 rokov.
Strana 4 z 4
