Zaslal: čt duben 03 2014, 18:55 Předmět: DVD Philips HTS 3610, zdroj
Prosím o radu,mám tu na stole domácí kino HTS 3610 nešel zdroj,tedy tam jsou dva jeden už jde 5V 12V -12V. Nejde mi zdroj pro konec osazený STR6856 na netu není ani čárka o to STR.Nevíte prosím, kde by se dal koupit? Všechny součatky ve zdroji změřeny OK.Děkuji za pomoc.
Hezký večer,děkuji Patriku je to ono nemohl jsem to přečíst STR je spálené a má zkrat pin 3,4. Také děkuji P32 za schéma, STR už jsem koupil příjde v týdnu,tak doufám že to pošlape Jen zda dovolíte,chtěl jsem napsat že nejsem žádný nováček,už mám dosti najeto a často si tady čtu a moc se divím lidem co neporádí a jsou arogatní.Raději aby nepsali,každý nějak začínal a nebo si to už ti lidé nepamatují? A nebo spadli na zem už chytří?? A proto,děkuji za pomoc. Co vy na to?
Zdravím, rád bych obnovil toho téma. Mám na stole toto DVD a ve zdroji je vadný obvod STRNW6856. Nevíte prosím zda je možné nahradit obvodem STRW6856 ?. Nefunguje mi zdroj pro koncový zesilovač. Předem díky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 12 2015, 16:34 Předmět:
KTS-AME s.r.o. prodává obě verze jako jednu položku, tak bych to risknul. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Toho jsem si taky právě všimnul, že to prodávaj jako jednu položku. Ale na jednom ruském fóru jsem se dočetl, že maj prohozený vývody. Ale bohužel nejsem schopný od obou typů dohledat datasheety.
