Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá září 18 2015, 21:15 Předmět: Tektronix 7623A
Mám tady od kamaráda na opravu/seřízení Tek 7623A. Po nápravě několika prasáckých zásahů od předchozího "opraváře" (přehozené kabely, vystříhané tantaly apod) a výměně budiče koncového trandu vertikálu mám docela hezký obrázek ale je tam ještě několik problémů.
Jednak bych potřeboval originální budič do toho vertikálu, zatím jsem tam vrazil KSY71 ale to asi nebude optimální. Mám pocit že je teď vertikál poněkud pomalejší - o pár ns delší hrana obdélníku než co vidím na Teku 465. Je to pozice Q2555, originál je výrobce Tektronix, typ 151-0448-00.
Pak mám problém s pamětí. Průběhy sice je možné ukládat ale ostrost a jas respektive kontrast uloženého obrazu je špatný a nedaří se mi to regulačními prvky na panelu rozumně seřídit. Další problém je že obrázek se po stlačení knoflíku SAVE začne postupně ztrácet až po asi půl minutě zmizí úplně. Je to vada obrazovky nebo paměťových obvodů? Jinak stopa v klasickém realtime zobrazení je ostrá a rezerva jasu je velká. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5161 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so září 19 2015, 15:47 Předmět:
Nějak jsem nepochopil, jak na takovou pozici jako servisák můžeš dát KSY 71. Ta asi těžko bude mít 2W jako originál, o Ft nemluvě. Buď sehnat originál nebo jednu ze dvou možných náhrad.Jinak výrobce originálu není Tektronix, ten si jen ty tranzistory nechal vyrábět, popřípadě i vybírat a potom značit svým kódem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 19 2015, 22:41 Předmět:
Tenhle Tec je určitě analogovej paměťák, tak žádný elektronický paměťový obvody nemá. Všechno to je jen o obrazovce a nastavení jasu, kontrastu, mazání a intenzity vysvícení. Tohodle Teca jsme měli v početce ale 2 x se v záruce rozsypal násobič a tak se koupil HP 1741A, kterýho jsem později zprivatizoval. Oba fungovaly podobně ale HP měl jednodušší obsluhu paměťovýho režimu.
V podstatě je to vše o proudech v obrazovce a intenzitě paprsku a "náboji" stínítka. U HP je nastavení na pořádnej obrázek docela věda. Musíš dát jednorázový spouštění časovky po synchronizaci a oscilo musí namalovat jeden průběh a časovka musí zůstat zastavená. Jakmile totiž čmářeš v cyklu, tak se stopa rozplihne i v režimu Save jako píšeš.
Už jsem paměťovej režim dlouho nepoužíval ale pokud potřebuješ něco zkomparovat, můžu na to kouknout. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 20 2015, 9:26 Předmět:
Aby ses dobral něčeho reálného co se ukládání týče, bude nezbytné si to nastudovat v manuálu a postupovat podle něj. Podle mého je to jen nevhodným nastavením ovládacích prvků . Paměťový režim chce svoje, aby výsledek k něčemu byl. Pokud ten režim nepoužíváš často, tak nastavit ho naslepo s kloudným výsledkem je víc než klika. Vlastní zkušenost .
Zaslal: po září 21 2015, 9:04 Předmět:
Ten budič ve vertikálu rozhodně nemá výkonovou ztrátu 2W, je jen mírně ohřátý a původní tranzistor má ještě menší pouzdro než KSY71. A jak jsem psal, KSY je tam jen PROZATÍM aby mi vertikál vůbec nějak fungoval. Že není dostatečně rychlý je mi jasné a taky jsem si to ověřil na strmém obdélníku. Jaká bude rozumná náhrada? Mám třeba poruce BFX89 ale to taky nejspíš nebude dostatečně rychlé... Podle NSN by měl mít Uc-e max 8V a 500mW výkonovou ztrátu což by ukazovalo na UHF tranzistor, škoda že tam není Ft nebo spínací časy: https://nationalstocknumber.info/national-stock-number/5961-01-005-0355
Myslím že s pamětí není zas tak složité zacházet protože jsem před několika lety opravoval Tek 912 a tam mi fungovala perfektně s hezkým obrázkem. Seřízení mi trvalo možná minutu? Je ale fakt že tam bylo míň ovládacích prvků. Ale myslím si že by rozhodně uložený obrázek neměl tak rychle mizet když už se uloží hezky, myslím si že tam určitě nějaká závada je. Ovládací obvody pro paměťové mřížky obrazovky jsou docela složité, něco jsem o tom študoval v manuálu a jde mi z toho hlava kolem _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 21 2015, 10:13 Předmět:
Tak potom Tektronix asi kecá . Jaké označení měl ten původní, 151-0448-00? Podle toho co píšeš asi ne.
Zaslal: po září 21 2015, 10:27 Předmět:
Ano part number je 151-0448-00. Záleží kam ses díval, třeba někde v papírech mají chybu. Každopádně už podle toho pouzdra nemůže mít výkonovou ztrátu 2W, je to TO46. Otevíral sis ten odkaz co jsem poslal? Je tam psáno 500mW a tomu bych věřil, má asi poloviční povrchovou plochu než KSY71 a v desce není s žádným přídavným chladičem. Tenhle typ píšou v partlistu v manuálu k pozici Q2555, fyzicky na tom tranzistoru je číslo částečně smazané, přečtu jen 151 a pak ještě nějakou nulu a to je vše. Na druhém budiči není čitelné vůbec nic. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po září 21 2015, 11:07 Předmět:
Otázka je, jestli tam byl z výroby nebo už ho někdo měnil. PN ze zdroje kteří používají i servisáci jsou ty 2W a pouzdro TO 46, ekvivalent píšou 1,8W. Navíc jsem si odtud objednával a vždy všechno sedělo. Jedině si to ověřit v mojí 7633ce, tam jsou určitě originály . Ale ani nejsem doma.
Zaslal: po září 21 2015, 11:46 Předmět:
No to je fuk, každopádně 2W ztráty na něm zcela jistě nejsou. Hřeje celkem málo, provozní teplota bude do 50°C. Jak budu doma tak zkusím změřit klidový proud.
Flyingbird díky, konečně nějaké relevantní info TO40 je ale nejspíš překlep, takové pouzdro neznám a ani strejda google nezná. To ale nevadí, mě stačí že znám náhradu _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá září 25 2015, 18:07 Předmět:
Takže jsem naměřil proud budičema cca 50mA což právě odpovídá optimálnímu proudu podle katalogu pro 2N5836. Zatím jsem tam vrazil 2N2369 než seženu originál. BFX89 jsem tam radši necpal aby neodešel protože max. kolektorový proud má jen 25mA.
Mezitím co jsem si hrál s nastavením paměťových obvodů a pokoušel se vykouzlit rozumný obrázek tak odešel Q876 ve zdroji +50V. Zatím jsem tam vrazil KC811, pro účely proudového omezení by snad mohl vyhovět.
Pak po delším zahřátí začne tu a tam náhodně kolísat zdroj +15V a má trochu větší zvlnění než by měl mít podle dokumentace, mám podezření na Q919. Kolísá jen o cca 0,2V ale má to překvapivě velký vliv na stabilitu obrazu - bláznivě poskakuje směrem z horního pravého rohu ke spodnímu levému rohu obrazovky.
A aby toho nebylo málo tak po umření zdroje +50V přestalo fungovat spouštění časovky v režimu AUTO, synchronizace teď funguje správně jen v režimu NORM.
No už těch závad začíná být nějak moc na to že je to ta vysněná emérika _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne září 27 2015, 13:20 Předmět:
Monolog pokračuje...
Takže závada ve zdroji byla asi opravdu způsobená Q919, přehodil jsem jej za Q936 a na jeho místo dal opět KC811. Od té doby je klid.
V časovce je vadný integráč pro řízení spouštění a doběhu časovky U520, typ 155-0049-01. Zatím jsem tam hodil jinej kus ze 475ky co mi tu leží. Jeden bych koupil kdyby někdo měl navíc, může být i typ 155-0049-02 je to inovovaná verze. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jul 16, 2011 Příspěvky: 7 Bydliště: hlavní město neřesti a hříchu
Zaslal: po září 28 2015, 13:02 Předmět:
náhradní díly na starší analogové a paměťové osciloskopy Tektronix a také HP prodává v Česku firma Bohemia House v Praze 6 ve Veleslavíně. Na jaře jsem u nich kupoval díly do Tek2236. Takže to zkuste tam.
Zaslal: po září 28 2015, 14:21 Předmět:
Díky za tip, na netu jsem objevil toto, doufám že je to ono:
http://www.bohemiahouse.co.uk/cz/services.html
Zkusím tam napsat, doufám že to nebude dražší jak celý přístroj _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá leden 25 2019, 14:52 Předmět:
Hm, tak dodnes neodepsali... supr firma. Integráč už jsem dávno koupil na ebay. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
