Zaslal: pá září 18 2015, 18:16 Předmět: Jak rozebrat kávomlýnek Krups GVX 242
Potřebuji rozebrat tento kávomlýnek Krups GVX 242 protože mi odešel vypínač (asi nějaké perko, protože se uvolnil a zasekává se).
Koukám na to jako puk a nikde jsem nenašel něco, co by rozebrání umožnilo.
Nevíte někdo jak na to?
https://i.cdn.nrholding.net/5340316/450/450/
Díky za každou radu
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá září 18 2015, 18:49 Předmět:
Vytáhni nádobku a víko, vycvakni boční knoflík na nastavování hrubosti (jsou tam 3 západky) a polož ten mlýnek hore nohama na stůl (aby stál na průhledné násypce) - zespodu by měla být vidět mezera mezi černým krytem (bočnice a zadek) a zbytkem mlýnku. Pokud teď budeš zlehka tlačit kryt dolů a strkat plochý šroubovák do širších mezer mezi krytem a zbytkem přístroje (jsou v nich západky - celkem 4), tak celý kryt sjede dolů a ty ho můžeš sundat. Občas zároveň s černým krytem povolí i přední panel (s plechem), ale ten můžeš prozatím nechat na mlýnku. Po sundání černého krytu vyndáš bokem (pomocí plochého šroubováku) knoflík časovače a sundáš přední panel - pak už máš před sebou elektroniku.
Nejspíš máš zlomené tlačítko - hledej objednávací číslo SS-192851 - mají ho třeba tady nebo tady.
Díky za radu.
Jediné co jsem sundal byl ten přední knoflík (časovač). Ten šel prostě vytáhnout. Ten boční (pro hrubost mletí) mi nešel nijak vytáhnout. Jak to myslíš "vycvaknout" ?
Na obrázku náhradního dílu vidím po straně 3 zobáčky. Tam se to musí nějak odtáhnout -třeba šroubovákem?
Tak jsem to dnes konečně rozebral a něco tak pitomýho jsem dlouho neviděl!
Nejprve jsem musel v mezeře malé asi 0,3mm odehnout ty 3 zobáčky na tom bočním knoflíku. Musejí se odehnout všechny tři najednou, nebo je hrubou silou ohnout trvale s rizikem, že je ulomíte a knoflíka tam pak nebude držet. Je to plast. (Proto asi nabízí ten servis oba díly najednou - mají s tou závadou zkušenost). Pozor je tam ještě perko a plastový váleček co zapadá do rohatky v knoflíku. Ty vyskočí a pak jsem je hledal 1/2 hod. po podlaze.
Pak jsem šel na to vysunutí pláště. Zespoda (vlastně musíte otočit mlýnek vzhůru nohama) je to úplně natěsno a jsou tam 4 západky-zobáčky co zapadají do lůžek v plášti. Zase se ty zobáčky musí vysunout ze všech 4 lůžek najednou. V obou případech jsem si pomohl slabými ocelovými planžetami = šroubovákem odenout plášť v místě západky a po vysunutí z lůžka jsem tam strčil planžetu. Pak postupně na všech 4 místech. Nijak lehce ten plášť nešel dolů a musel jsem použít šroubovák jako páčidlo. Západky(zobáčky) jsem raději ubrousil, kdybych mlýnek ještě někdy rozebíral (abych se znova netrápil) a plášť jsem zajistil dvěma vruty zespoda mimo umístění nádobky.
Abych se dostal k tomu vypínači, musel jsem ještě odštoubovat 2 šroubky a vysunout další 2 zobáčky (snadno).
A opravdu bylo to tlačítko vypínače u upevnění šroubkem ulomené. U šroubku je 1mm silný plast co má sloužit jako perko pohybu tlačítka vypínače zpět (!). Dá se sehnat za 65 Kč +poštovné, ale než bych čekal na doručení, tak jsem to slepil lepidlem na PVC a z obou stran lomu jsem přilepil takovou malou dlahu z 0,4mm pružného plastu. Naštěstí tam je místo.
To tlačítko vypínače trpí, protože mlýnek má poslední min. polohu časovače mletí pro 2 porce, takže když chcete namlýt jen jednu porci, tak musíte mlýnek tlačítkem nejen zapnout, ale i vypnout dřív, než by vypnul automaticky.
Takže to vidím tak, že konstruktér udělal několik zbytečných chyb, které kazí dojem z docela dobrého mlýnku (i když také jeho cena cca 1500Kč je přepísklá=chyba).
No hlavně že si budu moct zítra ráno udělat presso tak jak jsem zvyklý (z vlasnoručně upražené čerstvé a čerstvě umleté výběrové kávy).
Ještě jednou díky ohryzek36 - sám bych na to nepřišel
taky jsem to rozebíral, taky jsem nadával, jsou tam dole čtyři packy, použil jsem plíšky a pracovní nožík, čudlík hrubosti mletí je třeba sundat mírným násilí také, pak je na packách i předný panýlek. Vadu u mého mlýnku - mlel krátce, kontrolka modrá zhasínala, myslel jsem prve, že je něco v mlýnici, špína, něco lepivého, ale kdepak. Vadný byl kondenzátor 470nF/275V (velký žlutý hranatý), který používají jako srážecí "odpor" na síťovém napětí před usměrňovacími diodami ve zdroji stejnosměrného napětí pro obvody řízení mlýnku. Stojí 15 Kč - nový mlýnek 1500 Kč...
