Již jsem se ptal na živě,odpovědi nejasné.Prosím Vás o názor na můj problém.:.Začal jsem při černobílém tisku pozorovat že toner není tak úplně zafixován.Při tření papíru dochází k rozmazání.Při barevném tisku je vše OK. Podotýkám že jsem instaloval repasi toneru , zkoušel jsem i jinou repasi a výsledek stejný.Změna papíru také nepomáhá.Tiskárna má najeto cca 5.000 ks výtisků,což není moc.Samozřejmě po záruce - v rámci záruky měněna zobrazovací jednotka. Může smazávání toneru způsobovat repase? Odpověď firmy co dělal repasi je že je vadná fixační jednotka. Má někdo podobné zkušenosti jak provést diagnostiku?
Tak znovu oživuji protože prostě nevím.Tonerový prášek vyměněn za jiného výrobce,odeslán dodavateli,ten otestoval a tvrdí že je v pořádku.Vyměněna fixační jednotka a problém stále přetrvává.Jako by se minolta nějakým způsobem bránila použití neorigo toneru. Nemáte někdo další nápad?
Tak jsem se dostal do servisního menu ,tam zkontroloval zdali není dle SM ubráno někde na fixační teplotě - všude je 0,přidat teplota se nedá.Vytiskl jsem protokol chyb - bez chyby. Tak tedy nevím.
Kdysi dávno jsme měli laserovku Minolta a kluk, co servisoval kopírky se nabízel, že do ní dá jinej toner. Výsledek byl šedej a mizernej tisk. Na originál toner to pak šlo dobře.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 16 2013, 7:23 Předmět:
U me to neoriginal toner na Brother u prvniho listu dela tez. Ne moc. Takze pred tiskem si v textaku napisu nejake slovo, pismeno taky staci a dam tisk. Prvnim listem se tiskarna dostane do provozniho stavu. A nasledny tisk dalsiho listu probehne v poradku. Mozna tento postup pomuze.
On není problém s prvním tiskem.Následující jsou "nedopečené".
Ještě mě napadla jedna věc. A to zkusit "ošidit" termistor zapékací jednotky o pár stupňů. Vyndal jsem jej,oměřil a zjistil jsem že při 23.st.C je R 1,27Mohm a při 26 st.C je R 0,937 Mohm. Což je charakteristika NTC s přibližným výsledkem 160ohm na 1st.C.Takže to asi padá protože abych snížil R totálně rozbiji charakteristiku termistoru.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 17 2013, 19:31 Předmět:
Pozor, závislost odporu termistoru NTC na teplotě není lineární.
Proč mám pocit, že problém je v repasovaných tonerech. Co zkusit originál, pokud je někde k mání na půjčení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Takže jsem zkoušel několik věcí. Rozebral jsem termistor,lehce odizoloval- bez úspěchu. V servisním menu jsem zpomalil rychlost papíru - malé zlepšení. Nakonec jsem vyměnil u dodavatele toner za jiný. U toho mi fixace funguje s volbou silný karton,štítky a pod.. Takže opět zpomalit a potom to jde.Jediný problém je volba duplex kdy tiskárna nedovolí použít jinný než kancelářský papír.Naštěstí se zpomalením se při duplexu toner fixne. Závěr tedy je že není prášek jako prášek.Originální toner je prostě evidentně lepší.Teď válčím s update firmware,rád bych do ní dostal verzi 1.23 / mám 1.09/ ale po nahrátí fw mi tiskárna zkolabuje ( najede,ale hned se vypne ).Takže přehrát starý a znovu.Odpověď minolty na můj dotaz byl:" zařízení je nutno zkontrolovat servisním technikem ze společnosti www.dileris.cz, která má na starost servis těchto tiskáren.". Kdyby měl někdo zkušenost jak na to,rád si nechám poradit. Díky všem
Zdravím. Tak mám další problém a to s kvalitou tisku. Tiskárna má vytištěno cca 6500 stránek, obrazový válec cca 30-40 % ( byl měněn v záruce ). Ten je OK. Pokud jej použiji v 1600W tak tisk je normální. Zažehlovací jednotka OK, zrcátko čištěno. Máte nějaký tip co může špatnou kvalitu tisku způsobovat?
Zaslal: čt září 17 2015, 8:58 Předmět:
Hod sem tisk treba textu z wordu. Ten tvuj tisk vypada jako prvne oskenovana stranka a pak vytistena na tve tiskarne. A zda se me ze chyba bude ten samotny nekvalitni sken.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 17 2015, 10:51 Předmět:
Jenže naskenovaný je to z polotónový nebo rastrový stránky do čistě černobílýho souboru (jen 2 úrovně jasu = plná černá nebo plná bílá) a už ten skener se musel rozhodovat, kterou hodnotu přiřadí kterýmu bodu předlohy. Ergo kladivo, musel se rozhodovat, jestli tahle šedá na předloze je ještě dost světlá, aby se dala zaznamenat jako bílá, nebo už dost tmavá, aby se dala zaznamenat jako černá.
Robo má pravdu, udělej nápis v texťáku ve velikosti písmen aspoň 40 nebo 50 a TUČNĚ, fontem "GILL tučný" nebo podobným bezpatkovým, aby to bylo jednoznačně daný "TADY je černá a VEDLE je bílá" a rozhraní bylo jasně definovaný a uvidíš, jestli budeš mít na souvislý bílý ploše šmouhy toneru nebo na souvislý černý ploše nedostatečně vykrytý fleky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
