Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: út září 15 2015, 18:30 Předmět: Brum trafa
Zdravíčko, jen tak si stavím další zesilovač. Vyskytl se ale problém.
Hraje parádně, v bednách je bez signálu úplné ticho, i výkonu je až dost, ale bručí mi transformátor.
Zes je dělaný jako 4xmono t.z.n., že každý kanál má vlastní vinutí (sym. napájení). Trafo je dělané na zakázku, a nepravidelně bručí. Třeba když je zapnutá pračka, tak při spínání motoru je ten brum nejsilnější. 3f vodárna to samé. Jinak je ticho. Takže bych potřeboval nakopnout, jak navrhnout/spočítat filtr ss složky napájení (230V). Mám tam zatím provizorní soft start. Než tento obvod zapne napájení naplno (jinak je primár do série s odporem 39R/20W) je také ticho. Zkoušel jsem filtr vypájený z 500W ATX zdroje a bez účinku.
Zaslal: út září 15 2015, 18:40 Předmět:
Ještě dodám, že trafa mám dvě (dělám dva kusy) a obě se chovají stejně.
Nemůže to být tím, že trafo zatím leží na chasis nepřišroubované? Zatím se mi ten hliník totiž nechce vrtat... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32011 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 15 2015, 18:43 Předmět:
Puda napsal(a):
Může. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 15 2015, 18:48 Předmět:
nj, ale ani když ho přitáhnu truhlářskou svěrkou za prostředek k tomu chasis, tak se to nezmění.. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: út září 15 2015, 18:51 Předmět:
Nj, ono by taky mělo bejt impregnovaný. Ta impregnace tam není pro plezír, jednak zpevňuje vinutí proti prodření vibracema, druhak usnadňuje odvod tepla zevnitř vinutí. Izolační funkce laku je doslova podružná. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 15 2015, 18:53 Předmět:
Tak to by asi trafo za trojku mělo být, ne? Nebo spíš jsem ani nepočítal s tím, že by nemuselo... _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
No mě to připadá jako schéma zkratu.
Spíše mě však zaráží, proč to trafo bručí při sepnutí pračky nebo čerpadla? To jsou přece výkonné indukční spotřebiče. Není za tím vším problém s elektroinstalací, nebo s jalovou složkou v síti? Což zkusit změřit síťové napětí při vypnuté pračce a vodárně a pak je zapnout? Nebo připojit ten zesilovač do jiného okruhu, a na jinou fázi?
edit: Aha, ono to není schéma usměrňovače...
Zaslal: út září 15 2015, 20:22 Předmět:
Dělá to i na jinou fázi (krom té pračky), a to, že jsme poslední na jedné větvi od trafa vím, blikájí tu žárovky pořát, přípoj domu starý cca 5let (výměna přípojnice i kabelu). V baráku elektrika max 3 roky stará. Přepěťové patrony měním 3x do roka, prostě venkov. V dílně to dělá když rozsvítím zářivky nad ponkem 4x36W. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
