Zdravim vsechny, po vymene rele spinajuce odporovu plotinku vypisuje chybu E8. Do vymeny rele doska funkcna bez funkcneho ohrevu vnutornej dvojzonovej plotny a po vymene rele nefunguje nic. Nabehne da sa ovladat no nic nespina a po par sekundach E8. Co je to za chybu? Vie niekto dik JAno
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt září 10 2015, 16:04 Předmět:
Chyba E8 -
Možná příčina poruchy: "Rušení komunikace mezi výkonovou deskou a ovládacím panelem."
Řešení česky:
1) pokud vlevo, zkontrolujte napájecí kabely, popř. instalaci. Je-li v pořádku, znovu zapojte konektor ovládacího panelu, nebo kabel vyměňte. Pokud není v pořádku viz bod 3);
2) pokud v pořádku, zkontrolujte střední zapojení kabelu ovládacího panelu, pokud není v pořádku viz bod 3),
3) vezměte kabel levé výkonové desky a zapojteho do pravé výkonové desky, pomocí testovacího kabelu dále zapojte ovládací panel(pravý) k výkonové elektronice (levý). A) stejnéjako předtím vyměňte ovládací panel, “E6” vyměňte křížem příslušnou výkonovou elektroniku.
Řešení anglicky (české vypadá trochu blbě přeložené):
"1) if left, Verify the power wiring in the wall. If
OK, Reinsert connector of UI,
Or replace cable. If not OK go to 3)
2) if Right, Verify middle connection of cable
of UI, replace cable, if not OK go to 3),
3) take cable of left power board and connect
to right power board, with a test cable longer
connect UI right to power board left. A) same
as before change User interface, “E6” crossed
change the power board identified."
