OTF C462, zdroj
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 14 2015, 18:19    Předmět: Citovat
Tieto zdroje maju v sebe zabudovanu ochranu proti nadprudu budiaceho tranzistora. Jeden z mala pripadov, kedy to tranzistor nezachrani je porucha v tlmiacom clene v kolektore tranzistora. Kombinacia dioda-odpor-kondenzator. Ak je niektora zo suciastok vadna, na draine tranzistora sa objavia prekmity, ktore sposobia prieraz. Inac by to teoreticky mohol sposobit aj vyschnuty elektrolyt v napajani TDA4605, ked IO nie je schopny dodat dostatocnu energiu pre plne otvorenie tranzistora. Taktiez si skontrolujte suciastky v Gate tranzistora. Najnepravdepodobnejsia chyba(nestretol som sa s ou) je skrat vinutia impulzneho trafa. Je to malo pravdepodobne, kedze vinutie je velmi dobre dimenzovane.
Karrak_DC
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 21:02    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem C113, VD106, NL101 (pův. TDA4605-15 - nyní TDA4605 - myslím, že by funkčně měly bý stejné), C109 a samozřejmě VT101 (nově 2SK2761). C115 a C116 jsem změřil a mají odpovídající kapacitu. Odpojil jsem XP/XC 401 čímž jsem odpojil VN část. Přesto po zapnutí šla ven pojistka FU102.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2015, 22:14    Předmět: Citovat
Proměř R104, R105
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 8:03    Předmět: Citovat
Karrak_DC napsal(a):
Mám tu jednu televizi OTF462 na díly.
Závada byla, že nechtěla najet a brala i ve vypnutém standby 45W, ale občas najela normálně. Asi nic vážného, ale měl jsem v té době nabídku lepší LCD 16/9 tak jsem ji dal bokem na díly. A taky už byly rozbitý plasty dálkového ovladače.
Odkud jsi?
Karrak_DC
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 6:31    Předmět: Citovat
Děčín
