Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 11 2015, 19:06 Předmět: Ako zlepiť pretrhnutú mgf. pásku?
Obyčajnú lepiacu pásku sa bojím použiť, nechcem to lepidlo preniesť na hlavu. Ako to robievali vo firmách? Používali špeciálnu pásku? Šlo by to nejak doma? Prinajhoršom vyhodím ten menší kus, ale chcem to najprv skúsiť. Ď
Nic vhodneho jsem nedavno nemel po ruce. Paska byla prerusena cca na 5-ti mistech.
Lepil jsem to lepidlem UHU a paska vydrzela i pretaceni. Uvidim po delsi dobe.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 11 2015, 20:30 Předmět:
S dobrým výsledkem se dají použít některé dnešní relativně běžné pásky, ono 3m nebo někdo další prodává určitě něco podobného, byť pro jiné účely. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so září 12 2015, 0:09 Předmět:
Pásky mgf kaziet som voľakedy úspešne lepil obyčajnou priesvitnou lepiacou páskou. Podmienkou bolo, aby bola čo najtenšia, čo v dnešnej úspornej dobe nieje problém.
Kdysi se prodávala souprava na lepení, která měla na povrchu jemnou drážku do které se vložila páska a tím se zaručil přesný slep.Asi tam bylo naznačeno i sešikmení řezu.
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: so září 12 2015, 7:09 Předmět:
Natěsno není problém, pokud střihneš pásek do toho úhlu, tak se pak k sobě přiloží tak, aby kousky pásku přesahovaly přes sebe, lepící páska (pokud je jiná, než ta justovací, by zase měla být o malilinko užžší než magnetofonová páska. Přiložíš a převálcuješ nějakou tupou hranou. Tím docílíš pořádného slepení a vytlačíš případný vzduch z pod lepicí pásky. Toť vše. Já tohle praktikuji řadu let a bez problému. (používám slabou průhlednou 3M lepicí pásku)
Používam takýto strojček a lepiace pásky 3M , tá vrchná bola v krabičke ako na obr. od Dikobraza (SCOTCH-3M), kúpená niekedy v r. 1970 za 30.-Kčs a lepí dodnes, tú v krabičke som kúpil v UK. Na ebay sa dajú občas zohnať aj iné sety na lepenie, celkom dobre vybavené boli od fy. BASF, napr. aj zavádzacími páskami....
