Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá září 11 2015, 11:00 Předmět:
To je jedno, dotaz jsem poslal a uvidíme až budou zpátky z dovolené. Nedoufám v nic, já jsem ten dotaz tady myslel spíš tak že jako kdyby se někomu náhodou válel doma třeba vrak toho skopu nebo tak něco _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá září 11 2015, 11:06 Předmět:
Jo, chápu. Tu obrazovku neudělají určitě, mám vlastní zkušenost s nějakou TV obr ruskou. Navíc ta televizní je proti osciloskopické vlastně úplně jednoduchá.
Zaslal: pá září 11 2015, 20:05 Předmět:
Právě že jsou jen "destičky" a složitá soustava systému obrazovky. Obrazovka má elektrostatické, ne elektromagnetické vychylování. Cívky jsou jen korekční a na nastavení rotace obrazu.
Zaslal: so září 12 2015, 1:47 Předmět:
Mají ty obrazovky aspoň podobnou kapacitu vychylovaček? Aby bylo možný zachovat šířku pásma... Nikde jsem to nenašel. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Pokud je tato kapacita v kolektorech koncových tranzistorů tak mi společně s kolektorovými odpory tvoří integrační článek a jeho časová konstanta určuje mezní frekvenci zesilovače.
Samozřejmě že segmentované destičky respektive zmíněná "zpožďovací linka" jde z principu podstatně výš díky menší délce segmentů. Vzhledem k tomu že obrazovka ze 465ky bude mít klasické desky, nejspíš to nemá smysl vůbec řešit... Pokud ten skop nebude mít šířku pásma o moc větší jak 100MHz tak na nějaké harakiri s obrazovkou kašlu, protože takových skopů je dostatek. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st září 16 2015, 10:32 Předmět:
danhard:U 475 jsou vertikální vychylovačky jako zpožďovací linka,
Vertikální vyhylovací destičky jsou součástí obrazovky pos. V1380 a další díl je zpožďovací linka pos. DL380 jejíž funkce je všeobecně známá. Nevím jak vertikální vychylovačky jsou jako zpožďovací linka? Lze to nějak vysvětlit? Dík reese
Zaslal: st září 16 2015, 11:23 Předmět:
Už jsem to nakousl o příspěvek výš. Destičky jsou rozdělené na úzké segmenty které mezi sebou tvoří kapacitu. Tyto segmenty jsou zapojené na odbočky z cívky uvnitř obrazovky a tato kombinace tvoří LCčlánky které vhodným způsobem zpožďují signál resp. posouvají fázi aby se vychylovací účinek jednotlivých segmentů sčítal. Totiž u klasických vychylovaček je zapotřebí poměrně velké plochy tedy délky vychylovaček a pokud se perioda signálu blíží době průletu elektronů mezi vychylovačkami tak elektrony už není možné správně vychylovat. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st září 16 2015, 21:51 Předmět:
U Tek475 jsou na obrazovce vyvedeny jen začátek a konec té "zpožďovací linky" která je uvnitř obrazovky a má zpoždění dané dobou průletu vychylovačkami. Na vyndané obrazovce je to vidět.
U 120MHz Philips PM3260 jsou vyvedeny 4 segmenty a z venku jsou propojeny cívkami 144uH, které s kapacitou segmentů dělají zpoždění.
http://frank.pocnet.net/sheets/011/d/D14-240GH-37_1988.pdf
