Zaslal: út září 08 2015, 13:18 Předmět: Snímač běžce/osoby
Řeším časomíru pro hobby maratonce. Cílem je záznam času kola a signalizace pro hlídání tempa: zrychli/zpomal... Potřebuji vhodný snímač, který zaznamená proběhnutí běžce.
Napadá mě IR dioda s fotodiodou, ale raději bych vše v jednom místě (u IR by vysílač byl naproti přijímači a běžec by musel překračovat kablík). Napadá Vás vhodné řešení
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 08 2015, 13:30 Předmět:
A to memuzes tu 'vzdalenou' stranu ktera sviti napajet baterii? ... vzdyt to bude jenom IR ledka, a predpokladam, ze tech par hodin co pobezite, nebude zasadni problem tu IR ledku napajet.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 08 2015, 13:39 Předmět:
Laserové ukazovátko- zrcátko- snímací prvek (třeba fototranzistor).
Jen je to hodně náchylné na přesnost seřízení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Odrazka. Kdysi dávno jsem viděl že tak tyhle časomíry fungujou - měřili se s tím časy na časovkách při motocyklových soutěžích. Na jedné straně krabice ze které koukaly dvě vypouklé čočky velikosti přibližně pinkpongového míčku a na druhé straně destička s odrazkou asi 15cm v průměru. Ale jak to bylo udělané vevnitř netuším - jestli nějaká optika či co tam bylo těžko odhadnout.
Pokud to ma fungovat autonomne, a pokud pobezi vice bezcu najednou, budes muset lidi "ocipovat". Infrabariera ti sice povi, ze nekdo probehl, ale nevis kdo. Navic muze pohybem tela, rukou prip.nohou dat vice impulsu. Taky neuvidi lidi bezici vedle sebe.
Fotobuňka - já používám pro hasičskou časomíru výrobky firmy Sick, teď jsou za výhodnou cenu na Aukru.
Ale jinak si myslím, že řešení pouze na základě fotobuňky je nedostačující. Co když bude Franta 2x rychlejší než Pepa? Franta proběhne za 10 minut 2 kola, Pepa jen jedno. Jak určíš kdo má zpomalit a kdo zrychlit? Jak budeš určovat čas kola pro Pepu a pro Frantu?
Jak již tady někdo psal, budeš muset závodníky "očipovat", tzn. je od sebe rozlišit. Jednou jsem to řešil pro čtyřboj a jako nejjednodušší jsem vybral řešení s papírovým náramkem, na kterém byl čárový kód. Běžec pak probehl kolem snímače (za 170 Kč jsou koupil rotační snímač čárového kódu z pokladny v supermarketu - byl tak rychlý, že sejmul i čárový kód přilepený na lopatce točícího se stolního ventilátoru - přitom okem nebylo vůbec vidět, že tam nějaká nálepka je).
Snímač čárového kódu byl připojen k PC, kde se k sejmutému kódu zaznamenal čas. Pak se to profiltrovalo (aby někdo neměl 3 sejmutí kódu po 1. disciplíně) a vyhodnotilo. Je to levné a spolehlivé.
Díky všem za odpovědi, tolik reakcí jsem vážně nečekal
Bude použito pro trénink 1 běžce, aby byl "okamžitě" informován o ztrátě tempa atp.
Pokud budu napájet vysílač z baterky, vyžaduje to druhý zdroj, ale asi ano, to je dobré řešení.
Velmi mě ale zaujala "odrazka/zrcátko", to mě nenapadlo, to se mi zdá efektivní... Máte zkušenost? Vzdálenost, směrování odrazu, optika,...?
Můžete prosím ještě k tomuto?
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st září 09 2015, 8:39 Předmět:
Odrazka-zrcátko je stejně náročný na nastavení jako samostatnej vysílač/přijímač... Takže kdyby to mělo bejt mobilní, tak by to chtělo udělat na jedný "štangli" - účku, kterým by musel běžec proběhnout. A výsledek je stejnej, jako když máš vysílač/přijímač samostatný...
Zaslal: st září 09 2015, 8:42 Předmět:
zrcatko a jeho sestaveni/nastaveni je nesmyslne narocne, baterka s IR ledkou nic podobneho nevyzaduje. Standartni IR sensor (PNA4601M = do 10m), nebo jiny + ArduinoNano + LCD Display = odhadem 250,- a par hodin prace a programovani, mozna by to poskladal i nekdo levneji ...
Jo jeste sem zapomel, ze signal z IR diody musi byt modulovan 38kHz ... zalezi na tom sensoru.
Naposledy upravil ross4435897 dne st září 09 2015, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
