Jde mi o životnost, kvalitu odrušení, popřípadě doporučení sehnatelných obdobných zdrojů od nějakého jiného výrobce. První typ je určen jako náhrada zdrojů pro aerosolový inhalátor, druhý pro dokovačku nějakého zubařského přístrojku. Obojí bude zapnuté nonstop. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 03 2015, 8:14 Předmět:
Volba to asi nebude špatná, ale každopáně bych doporučil každý model zakoupit, potrápit pod zátěží, jak se hřeje a pak kuchnout a prozkoumat provedení a použité součástky, hlavně elyty. Používáme nějaké open frame Meanwelly, obyč. průmyslovou řadu, je jich v provozu cca 250, některé už 9 let a zatím byl jeden měněn. Nejedou ale výkonově většinu času nijak moc zatížené.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 03 2015, 8:33 Předmět:
V práci používáme pro aplikace na LED osvětlení zalité IP68 zdroje MW tak i noname čínu. Vzal jsem si dva domů, že je vyzkouším a poměřím. Všechno jsou to 12V 80-100W. Ten MW měl menší zvlnění na výstupu, bylo to o hodně lepší než noname. Taky se MW přesněji držel maximálního dovoleného proudu, prostě nonamě bylo možno více přetížit nad limit než se vypnul. Přesné hodnoty už nemám.
Do reklamací se mi občas vrací noname zdroj, ty MW zatím nic. Ale tak či tak to chce stejně koupit na zkoušku - jak píše Zaky.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt září 03 2015, 13:50 Předmět:
Lékařské věci nedělám, ale zdroje MW bych zařadil někam do střední třídy. U nás v práci jich běhá dost a za ty peníze je úmrtnost velmi malá. Navíc mají české zastoupení kde se většinou dá slušně domluvit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 03 2015, 19:43 Předmět:
Jo, je to taková střední třída a o českém zastoupení vím. Zajímaly mne spíš zkušenosti z provozu... má to nahrazovat podstatně dražší a špatně dostupné zdroje.
BTW, ono je docela sranda, ty původní typy odcházejí nejčastěji na zkrat v diodách na primáru, na rozstřelené odrušováky, a u těch malých typů, že začnou relaxovat, nebo ruší celé širé okolí, i když fungují. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
