Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: so srpen 29 2015, 19:46 Předmět: AVR Studio 4.18 - fatal error: opening dependency file
Ahoj, ve 32-bit Windows 7 jsem nainstaloval AVR Studio 4.18 + Service Pack 3. Nainstaloval jsem i WinAVR 20100110.
Při pokusu o kompilaci dostávám následující chybové hlášení.
Nejspíš je nějaký problém s tím WinAVR 20100110.
Zaslal: ne srpen 30 2015, 13:47 Předmět:
Sorry za pozdní odpověď. Posílám jeden starší projekt, který jsem dělal roku 2012 ještě na Windows XP. https://www.youtube.com/watch?v=QzPSoCSGHqY
Při pokusu o zkompilování dostanu tohle chybové hlášení.
kód:
Build started 30.8.2015 at 14:46:14
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT LED-voltmeter01.o -MF dep/LED-voltmeter01.o.d -c ../LED-voltmeter01.c
../LED-voltmeter01.c: In function 'main':
../LED-voltmeter01.c:118: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:129: warning: passing argument 1 of 'sprintf' discards qualifiers from pointer target type
../LED-voltmeter01.c:213: warning: label 'nic' defined but not used
../LED-voltmeter01.c: At top level:
../LED-voltmeter01.c:219: fatal error: opening dependency file dep/LED-voltmeter01.o.d: Permission denied
compilation terminated.
make: *** [LED-voltmeter01.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 3 warnings...
Zaslal: ne srpen 30 2015, 14:54 Předmět:
Vzhledem k tomu, že nešlo ani uložit projekt (psalo to něco jako Project for read only) tak jsem trochu zapátral a zdá se, že pomůže, když se ve vlastnostech AVR Studia zaškrtne volba Spustit tento program jako správce.
Nyní už všechno funguje dobře. Jinak teda včera jsem provedl i tento zásah.
http://www.avrfreaks.net/forum/windows-81-compilation-error
