Tak mi volali z q-elektrik.cz, že mi neprodají míň než 20kg pásku za 5000,-
A že mi z toho neustřihnou kousek že by se jim rozjela špulka
Skvělé, lidi si umí hledat bezva výmluvy.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt srpen 27 2015, 17:56 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Jak přejít z vrstvy do vrstvy?
Nijak, to se vine většinou jen jedna vrstva a když už, tak si připravíš vyplňovací klínky, aby bylo vinutí kompaktní.
Vypáskování krajů bývá nutné i u samonosných vinutí.
I tady by to bez promlému šlo a vinutí se tam vejde s rezervou, nechci do toho autorovi kecat, když ví, jak se to dělá
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 27 2015, 22:58 Předmět:
Když jsem chtěl dělat trafo z Cu pásku, tak jsem se stavil u klempíře, a ten mi prodal odstřižek, pro něj už odpad. Klempíř by měl umět ustřihnout požadovanou šíři. Ale tloušťku plechu si bohužel nemůžeš moc vybírat, bude určitě tlustší než 0,2. Nakonec jsem pásek nepoužil.
Ale jinak je asi jednodušší použít kulatý vodič 0,5. Pásek při hodně závitech(vrstvách) nemá kupodivu elektricky ani příliš dobré vlastnosti. Na tohle je nejlepší profesionálně spletené lanko ( Litz wire), ale to se taky nedá v malém množství sehnat.
Zaslal: so srpen 29 2015, 9:51 Předmět:
Jo,tak nějak.
Už si to moc nepamatuju, a bez PC se to špatně hledá , ale například by se mohlo zdát, že když bude pásek dostatečně tenký, tak se příliš neuplatní skin efekt a vířivé proudy a celý průřez pásku bude dobře využit pro vedení proudu. Ale existuje jev zvaný "proximity effect" , který způsobuje další ztráty,tedy vzrůst odporu vinutí. Takže páska bude mít , kromě problémů se sháněním materiálu a mechanickými potížemi při montáži , i elektrické nedostatky. Obyčejné kruhové vodiče je mají taky, ale jsou dostupnější a dá se s nimi snadněji experimentovat. Na tak značný výkon , který požaduješ už se obvykle používá licna ze samotných izolovaných vodičů( obdoba vf lanka).
Takže tam nejdříve zkus nabouchat běžné vodiče ala Danyk, oživ to (to taky není samozřejmost), a pokud budeš spokojený , můžeš tunit trafo aby vydrželo delší provoz.
Obvyklá cesta při návrhu, když se nevejde vinutí, je použít větší jádro.
Strana 2 z 3
