Zaslal: po srpen 24 2015, 12:29 Předmět: Vinutí trafa
Ahoj, stavím laboratorní zdroj podle danyka 3-60V 0-40A a právě přemýšlím jak navinout to hlavní trafo. Ne že bych nevěděl jak se to dělá, jde o to že kostřička je 38mm široká a max. 10mm výška vinutí. Velice by mě zajímalo jak vměstnám to vinutí do tak málo prostoru
Danyk se zmiňuje o primáru 20z z 20ti drátů 0,5mm a sekudáru 14z z 28drátů stejného průměru. To tam prostě nedostanu. Dělají se měděné lakované pásky kde je seženu?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 24 2015, 12:59 Předmět:
teoreticky bys to tam měl dostat . . .
0,5x0,5x20x20=100mm2
0,5x0,5x14x28=98mm2
98+100=198mm2
38x10=380mm2
to by jít mohlo . . . počítal jsem hranatý vodič 0,5x0,5mm
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po srpen 24 2015, 15:58 Předmět:
Jenže to je svazek 20-ti drátů, ten nikdy nepoložíš srovnanej, 0,5mm vinu naplocho maximálně se 4-mi dráty.
Líp se dělá se svazkem 120x0,2mm, ten je dvakrát kroucenej
Zaslal: po srpen 24 2015, 22:01 Předmět:
Na jaké to jede frekvenci ? obávám se že 0,5 drát je tam použitý k potlačení skin efektu a vířivých proudů.
A taky to jede na síťovém vstupu, pokud chceš výstup plovoucí, tak by jsi měl dodržet izolace a povrchové vzdálenosti jako u SELV ochrany a to všade, i v tom trafu
Pokud někdo vinul dva paralelní dráty ví o co jde.Na našich motorech se zkoušelo vinout tři paralelní dráty s isolací 2KB.Při vsypávání vodičů zřejmě docházelo k poškozování isolace a experiment byl končen.Pravděpodobnost poškození drátů u paralelního vinutí je vyšší.Jak přejít z vrstvy do vrstvy?
Páskem jsem vinul jedno trafo a o hrany se to zkratovalo ( toroid 2kW 50Hz ), proto jsem přešel na kulatý.
Trafo v tomto zdroji běží na 20KHz a je lepší víc menších drátů paralelně, nebo použít lanko z vodorovných vychylovacích cívek, také třeba čtyřikrát paralelně.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 25 2015, 7:38, celkově upraveno 1 krát.
Takovéto zdrojová trafa už nenavíjím, pokaždé se to probilo, když neuděláš každou vrstvu zvlášť proklad, časem se to probije. Raději použiji větší trafo s PC zdroje, třeba dvě paralelně, když je potřeba větší napětí, tak dva zdroje sériově
Někdy se probije i to PC trafo, když dáš zdroji kouř půl hodiny natvrdo a bez chlazení.
Obrázky z navíjení nemám, nebylo to úspěšné, ani je nenavíjím, je to zbytečné, na sběráku se válí zdroje s hotovými trafy různých velikostí, stačí zdroje jen přizpůsobit, přehodit pár součástek a přidat trimr na regulaci napětí a pokud je to potřeba, tak i na regulaci proudu. Pro větší výstupní proud je lepší snížit kmitočet oscilátoru, někde na hranici 20kHz, tranzistory potom méně hřejí.
Stejně jde jen o to, aby to po zapnutí do zásuvky fungovalo a potom jít s holkou a se psem na procházku, nebo k rybníku.
Naposledy upravil samponek dne út srpen 25 2015, 8:29, celkově upraveno 1 krát.
