Indesit IWSC5108 - ložisko bubnu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 15:54    Předmět: Indesit IWSC5108 - ložisko bubnu Citovat
Nazdar,
Poslední dobou tahle pračka při ždímání řve, jako by ji na nože brali - evidentně v řiti ložisko bubnu.
Nemá někdo tušení, jak je tam řešený a jestli se dá vyměnit? U čínskýho Hujera byla vnější část ložiska ze dvou půlek, mezi tím kuličky, co se valily po hřídeli v drážce. Samozřejmě, že hřídel byla měkká a za chvíli se vymačkala. A bojím se, že tomu tak bude i tady.
Nebo je tomu jinak?
Zatím jsem to rozdělával jen na letmý mrknutí, jel jsem do práce, nebyl čas, proto to nevím.
— Winston Churchill
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Z bubnu jde čep a jsou tam ložiska dvě, malé u matice a velké u bubnu. Vyklektané bude to větší, blíž u bubnu.
Vyklektalo se proto, že netěsnilo gufero. Nejlepším řešením je sběrný dvůr, protože když nevyměníš gufero, vyklektá se to znovu. ( stejně je nákovek křivý, nebo hřídel vymačkaná a ani nové gufero dlouho těsnit nebude )
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:33    Předmět: Citovat
No, bohužel je u nás SD malej, takže to asi dopadne tak, že udělám další chiméru, pokusím se tam hodit vanu z jiný pračky, nebo do tý starý pračky vměstnám elektroniku a motor z týhle.
Každopádně díky za info.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Tyhle Indesitky jsou podezřele levné, ale lidi je docela kupují a možná jsou furt lepší, než Whirlpool. http://pracky.heureka.cz/indesit-iwsc-5108/recenze/#section
Vždycky mě zajímalo, co za tím stojí...
http://pracky.heureka.cz/f:3332:109646/?o=4
Nevyrábějí se náhodou v Rusku?
http://www.indesitcompany.com/inst/en/press_room/press-releases-detail.action?id=42
Jak stará byla ta tvoje IWSC5108?
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Šampus: Jak seš ze všim rychle hotovej... S tim guferem máš pravdu, ale s tím ostatním přeháníš. Měnil jsem ložiska ve dvou pračkách. Jedna funguje do dnes a druhá selhala díky tomu, že se mezi buben a vanu dostali nůžky z manikury.. Pokud se ložiska přidírají, první, co přestane fungovat je odstřeďování. Elektronika motoru nedokáže zachytit rovnováhu bubnu. Ale těsně před tím stavem hlukem přeřve Tatrovku.. Takže pokud to půjde a zvládneš to, jdi směle do toho. Snad nebudeš mít smůlu na model pračky s lepenou vanou.. ta se před demontážíbubnu musí rozlepovat a pak zase zalepit..
Naposledy upravil Artaban001 dne ne říjen 18 2015, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 18:17    Předmět: Citovat
Měnil jsem ložiska na vícero pračkách a vždy to šlo v pohodě.Dvě ložiska,jedno meší druhé větší.Nestalo se mi že by byla hřídel na kříži ojetá. Taky by se mohlo stát,že bude vana svařená a ložiska doma nevyměníš,některé lacinější pračky to tak mají.
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Celá řada těch Indesitek už sběrným dvorem prošla, proto uložení bubnu nemá smysl řešit, je to křivý a voda bude prosakovat do ložiska vždycky = následné vydrhnutí.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 19:12    Předmět: Citovat
Samponek nevidím důvod hned kvůli ložiskům vyhazovat pracku,kdyžjsi ji nneviděl.
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Viděl jsem jiné ( klektá buben ) tato se lišit nebude. Vyhozením si ušetříš zbytečnou práci i čas.
Když už lacinou pračku, tak s horním plněním, tam je buben uložen z každé strany a tak rychle se to nevyklektá.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 19:31    Předmět: Citovat
Když bude v hájí kříž tak se dá taky vyměnit ,jsi se vším hned hotov a ani jsi to neviděl,takové mám nejraději.Tvoje rady jsou tady některých chytrých servisaku.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 19:34    Předmět: Citovat
Dal jsem za opravu cca 300 včetně plechovky vodní vazeliny,kterou jsem bohatě naládoval gufero a celý prostor mezi ložiskama. Práce mi trvala celkem 4hodiny, když jsem moc nespěchal. Naco vyhazovat 4 roky starou pračku. Ano. Ložiska u nových praček vydrží tak 3 až 5 let. Ono vylágrovaný gufero nikdo nepozná, dokud nezačne rezavět to větší ložisko.. Pak začne hrkat. Hřídel pod ním je v pořádku.. Ta pračka, která doposud funguje, tak ty ložiska jsou tam třetím rokem a je stále tichá.. Pračka byla nalezenec, které se kdosi zbavil, když se stěhoval jinam...
samponek
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 19:37    Předmět: Citovat
Dá se vyměnit všechno, když máš z čeho. Nejlíp celý buben s křížem i ložisky z jiné pračky, která zdechla na něco jiného. Jinak je lepší to vyhodit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Tak teď nevím - moc jsem praček nevykuchal, a když už, rozborka vany bylo tím posledním, co mě zajímalo, snad až na 2 případy. U jedný bylo zvenčí vidět klasický kuličkový ložisko, to byla nějaká starší pračka. U Hujera vnitřní kroužek ložiska nahradila hřídel, která byla řádně vylágrovaná. A gufero taky.
A tak nevím, jestli je na hřídeli napasovaný standardní ložisko s vnitřním kroužkem, nebo ta čínská vykurvenina, která je opravitelná leda soustruhem, ale ani v tom případě ne na dlouho.
Bejt to první případ, tak si poradit dokážu.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2015, 18:31    Předmět: Citovat
No musíš vytáhnout buben z hřídelí. U některých van máš na vaně "óbrpřírubu" s gumovým těsněním (vana byla kovová), tady na tý Zanussi byla vana ze dvou půlek, který k sobě byly stažený vrutama. (vana byla z nějakýho plastu) Uvnitř byla silikonová guma jako těsnící element. pokud budeš mít v rukách stranu z bubnem, vyrazíš hřídel z ložisek a máš vyhráno. No mezitím Tě ještě čeká demontáž závaží z betonu zataveného v igelitovým obalu. A ta Whirpoolice probodená nůžkama měla taky plastovou vanu, která odolává lepidlům. kdyby ta díra nebyla vedle vyztuženýho žebra, zvětšil bych jí vrtákem a šroubem přes dvě gumy bych ji zatěsnil.. (nebo gumový váleček z motorové spojky ze stlačovacím šroubem uvnitř)
Zatím u všech praček byly dvě klasický ložiska. Jedno velký a jedno menší..
