Zdravím Vás pánové a dámy odborníci. Řeším problém s náhradou tranzistoru 2N03L13. Jedná se ventilator v autě kde řízení stupňů rychlosti zajištuje elektronika. Mimo jiné se na řídící desce nachází šest tranzistorů. Z toho tři původní již zmiňované 2N03L13 a tri již vyměnené P50N06 ale z těch tří vyměněných jsou dva vybuchlé. Potřebuji najít vhodnou náhradu. Poraďte prosím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7831 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 21 2015, 13:47 Předmět:
Asi tento: SPP42N03S2L-13
Ale podle toho, co píší u Mousera, tak se už asi nedodává.
Ale zkus si najít cokoliv, co má Id minimálně 42A, Vds minimálně 30V a Rds méně než 12,9mΩ.
Třeba tady: AUIRF3205Z _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Máš do to auta, zajdi do servisu pro rozbité xenony, tam máš tranzistory na 60V 50A a taky na 600V 8A, ze zbylých součástek můžeš něco ubastlit, nebo je použít jako náhradní do televiz do zdrojů
